F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я про сохранность тепла:|: что летит через высокие трубы 270819 л.jpg забрать по максимуму в доме 2-х.jpg с пользой 2 .х.jpg вытяжка протянет на любом градусе:hndshk:без вреда для себя
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я бы не зарекался, что без вреда... Видел вытяжки которые умирают за пару лет от высоких температур и абразивного действия зол уноса, особенно после угольных котлов...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на ракетной в идеальном состоянии :|:идет 4 сезон, на агресивном опилочном котле простая банка из под краски 2 сезона, под конец на лопастях дыры от коррозии (простая жесть) ,в этот сезон тестирую нержу от термопота, налипает сухой унос при больших минусах...метелкой сметаешь или тонкой палочкой :)бряк и порядок, про воздействие абразива (форма лопастей и небольшие обороты) однозначно неокажут негатива, это не дымосос с ценником и вращением под 2500 об/мин 192fcdf2332ac55703cfd1ff97070579.png Photo-0001 (2).jpg не больше 1000 об/м :hndshk:
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Идёт десятый сезон эксплуатации двух газобетонных дымоходов, а в их каналах ни сажи, ни конденсата. И это всё самотёк. Без самодельных "ветряков-принудителей" из консервных банок. :aga::victory:
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут уж как кому:hndshk:тонна веса давящее на перекрытие потолка или отверстие в боку стены, замена трубы через крышу, а с возрастом скакать по крыше сами наверно знаете каково:|:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Десятый сезон одни и те же фотки мусолите...
    А что сказать то хотели?
    "Все неумные, кроме я"
  7. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Просто человек хочет славы и признания.)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он скорее всего не знает что в Тик-Токе чудиков еще больше, да и здесь он далеко не монополист "чудачества".
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я нигде не видел, чтобы кирпичные дымоходы давили на перекрытие. И не представляю жестяного глиста от кирпичного монумента. Это ущербно. И давление на отверстие в боку стены тоже чисто ваши вымыслы. Бывает, конечно, и такое, но это уже на совести строителей, сэкономившие на фундаменте, а эту экономию продали соседу за жидкую валюту. А про "тонну", которой вы тут пугаете, скажу, что один модуль весит 9 кг. Один метр газобетонного дымохода состоит из пяти модулей. Это 45 кг. Думаю, каждому не трудно подсчитать вес своего газобетонного дымохода. К примеру, 5 - 6 метров газобетонного дымохода будет весить, грубо говоря, 230 - 270 кг. Это если дымоход наружный и начинается от самой земли. А если он начинается выше потолка, то его высота будет 3 - 3,5 метра и весить он будет, в среднем, 150 кг. Какой тонной вы тут всех пугаете? Это же газобетон, а не керамика или кирпич. Дайте свой расчёт и опровергните меня, если уж на то пошло, чтобы не быть пустословом. Или, как всегда, кусок ролика из Ютуба и молчок? :aga:
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Supervintiks, где и когда Вы видели, чтобы дымоходы опирались на перекрытие? Даже на железобетонное?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну запердел умными речами снова:) мудрец, что такое боров для 2923085s-960.jpg (примера) :aga: 792 0.jpg а это из трубы мое 7920..jpg в100920.jpg Photo-0009.jpg 3.jpg куда нам до шелезяк:|:мы в грязи по уши 62cca7d724f8c949b58052d2bcb4bd72-1.jpg
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:потолочные балки (бревна) 6 м от стены до стены, дымоход.jpg выход трубы через потолок, потом шел боров ближе к коньку крыши, весь массив кирпича держали балки:)кабыда знал снял на память, сама труба на балясинах лежащих на потолочных балках Безымянный.png внутри дома переборки не касаются потолков, делали раньше так:|:никаких глухих комнат
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И горели, и угарали...
    Опора нагревающегося кирпича на дерево... Это верный путь в рай (ад)...
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:совершенно согласен, по своему все переделал, трубу сверху убрал и в новой сложенной даже заслонки с улицей нет:)
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Да, десятый год газобетонным дымоходам, а в их каналах ни сажи, ни следов конденсата. И чистить их никогда не возникнет необходимости. Поставил и забыл навек и про сажу, и про конденсат. :super:
