F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ну а насчет накопления... Ну сколько тепла накопит к примеру поролоновое кресло которое стоит недалеко от вашей печки? Да нисколько. А кирпичная печь накопит много.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Сурахан, Сосновский не ответит, т. к. в бане... А когда выйдет, то обида сделает его ещё более упертым...
  3. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Если дом
    Ясно)
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:шампунь ему:|:
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В дом входя, хозяев не бьют (к/фильм "Александр Невский")...
    Тема Сосновского... Мы здесь гости...
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тема - да. Форум - нет. И тут действуют правила ФХ, а не Сосновского.
  7. ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    Здравствуйте, подскажите могу ли я в бане сделать дымоход так (проходит в внутри помещения):
    1. Труба обычная стенка 5-6 мм.
    2. Утеплить скорлупой базальт (цилиндры по 1 м)
    3. Обложить газобетонным или керамзитобетонным или керамическим дымоходным блоком.
    Высота дымохода около 4-5 метров
    В парилке дымоход класть планирую не от пола, а на площадке из уголка металлического 50 см от потолка
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Будут возникать изгибающие моменты, действующие на стену и потолок... Нагрузки переменные (раскачивание)... Потому предпочтительнее коренной (от фундамента)... В зоне проходки потолка блок максимально-возможных размеров + оборачивание негорючим материалом (керамоволокно, базальтовый мат)... Но... Можно (лучше) обойтись без гильзы из стальной (черной) трубы и базальтовой скорлупы...
    Чернуху рано или поздно скушает конденсат и кислород...
    Если хотите верняк, то берите трубу из аустенитной нержавеющей стали AISI310...
    А ещё лучше покупайте сразу комплект у CRAFT с утеплителем из керамоволокна максимальной толщины и сталью AISI310/AISI304... У них и комплекты креплений имеются... В качестве проходки через потолок - от компании "Вермилоджик" проходной узел "Барьер" (только его нужно пароизолировать...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @ЛюблюПар,
    :hello:на сильном участке разогрева можно соорудить скорлупу (теплосьем) Безымянный.png регулировка теплосьема по принципу петель на приварных гайках, что выше будет небольшой нагрев, пойдет любая защита:|:только не доводить до креозота в трубе image224090920.png нет нет да почистить
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  12. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Эм... Вроде как этот парень из Красноярского края и дымоход у него свежий. А из Кургана с дымоходом седьмой сезон - Евгений, у которого блок треснул.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну да... Это из Красноярского края... А на вид дымоход точно такой же как и у Евгения из Кургана... И собран как последний у Форсажа... Как говорит Телегин: "Из дерьма и палок"... Такие только штукатурить...
    Всё таки со сверлением дымоходы получаются гораздо симпатичнее и без оштукатуривания...
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Это если внутренний диаметр небольшой - до 120 мм. Тогда и экономика и эргономика нормальные: блок 600х300х250 пилится пополам, толщина стенки от 90 мм (эквивалент 30 мм ваты), вес каждой половинки с учётом отверстия менее 15 кг приемлем для таскания наверх.
    А если требуется внутренний диаметр 150 и более, то смотреть приходится в сторону блоков 600х400х250 мм и там уже не всё так радужно. Сперва придется поперемещать и пообрабатывать блоки массой 40 кг. Чтобы получить один элемент 400х400х250, надо отпилить кусок 200х400х250 (и куда его девать?), а потом тащить наверх элемент массой 22,5 кг (уже с учетом отверстия) и там его монтировать. Так себе задачка.
    Поэтому, у парня из Красноярского края сделано хоть и неказисто, но по уму:
    блоки 600х150х250 мм режутся пополам, из 2-х блоков выходит без остатков 4 элемента на ячейку, вес элемента 15 кг, что вполне подъемно. Толщина стенки 150 мм (эквивалент 50 мм ваты), для Сибири в самый раз, холода -50 он в этом году уже пережил. А зашпаклевать и оштукатурить красиво руки дойдут когда-нибудь.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На первый взгляд вроде правильно... Но это только на первый взгляд...
    Требуется для начала определить правильный внутренний диаметр... Он зависит от мощности котла, от скорости остывания дымогазов во внутреннем стволе... Зачастую диаметры дымоходов совершенно безболезненно допускают уменьшение диаметров до 25-30%...
    Для блока 625х300х250 предельный диаметр 130мм...
    Для блока 625х350х250 предельный диаметр 180мм...
    Для блока 625х400х250 предельный диаметр 230мм...
    Как правило для бытового сектора более и не требуется...
    PS... Куда девать опилок от 400-го блока?
    Элементарно... берем 2 струбцины стягиваем 2 опилка и сверлим требуемый диаметр...
    Добавится 2 лишних шва и ставить с перевязкой...
