F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Шифер, свёрнутый в трубу (асбоцементная труба) ещё лучше! :aga:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что внешне, что по сути - ваши столбики отстой и разваливаются.
    Может снова опубликуете трещины, которые вам пофиг и вы рьяно афёру продолжите?
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Спасибо! Этим вы доказали, что наличие расширения (бочка) имеет большее давление и это давление может не пропустить воздушные потоки из печки. До этого в тем "Печка дымит в помещение" вы рвали рубаху на груди и кричали, что никакая "бочка" не повлияет на выход дыма. И чуть выше в этой теме вы говорили то же самое. Как же так? ;)
  4. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Давайте так, чтобы сделать этот спор более предметным каждый посчитает стоимость бани и фундамента для этой бани. Вы считаете для ГБ, я для каркаса. Баня у нас будет 4 на 6, высотой 2.5 (это чтоб фундамент посчитать). Кровлю и стропильную систему не считаем, примем, что они одинаковы. окна двери, тоже не считаем и их площадь из расчета стен не исключаем. Внутренние перегородки не считаем. Внешняя отделка должна быть приличной, т. е. Вы не должны оставить ГБ неотделанным снаружи, и я тоже не могу там оставить просто OSB, допускается предложить несколько вариантов внешней отделки с разной ценой. Положим, что и внутренняя отделка у нас будет одинаковая, думаю её тоже можно из расчета исключить. Полы и утепление пола не считаем, чтоб было, но если Вы заложите в смету шведскую плиту, то это Вам пойдёт как бонус. Т. е. максимально всё упрощаем, чтобы считать только то, что в наших конструкция будет отличаться. Термическое сопротивление стены должно выйти не меньше 2.0
    Согласны?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно так и есть, но как это относится к дымоходам?
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    КЛАЦ!.
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Это тема F, здесь можно обо всем.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это ваши фантазии.
    Реальность другая.
  9. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Стоимость материалов и услуг огласите.
    Вы хотите построить "по технологии" или "бюджетно" ?
    Если "по технологии", то фундаменты будут одинаковые - лента на глубину промерзания.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]ТАК ЧТО ТАМ С "БОЧКОЙ"?;)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы катастрофически заблудились!
    Давление выше, но количество газов - одинаково и ни когда не пойдет в другую сторону!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Она только в ваших фантазиях ! и не способна изменить направление движения потока дымовых газов!
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]При самотёке (а в дымоходах самотёк) малое давление не пробьёт большое и получается дымление в помещение. Народ из-за этого темы здесь открывает. Вы элементарными вопросами не владеете. ;)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибаетесь!
    Вы нарушаете правила форума.
    Вам сколько раз и где на лбу написать образование и опыт?
    Глаза разуть и мозг включить не можете?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сосновский, вы втираете дичь!
    Это абсолютно безграмотное заявление!
