F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Смотрите ЗДЕСЬ.
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Похоже вы никогда не строили.
    Утепленный сарай - это не каркас.
    Каркас - это совсем не дешево.
    Сруб будет явно дороже ГСБ.
    Профилированное дерево дешевле.
    Самый дешевый мохнатый брус.
    При существующих ценах на материалы и расценки на работу по увеличению стоимости список будет:
    1. ГСБ
    2. мохнатый брус
    3. профилированное дерево
    4. каркас
    5. сруб
  3. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Всё прогревается. Дерево и ГБ примерно близки по тепллопроводности. А вот теплоемкость у дерева примерно вдвое ниже. При одинаковой тощине стены ГБ выиграет в тех случаях, когда нужно поддержание температуры, а дерево - когда нужен быстрый прогрев.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мне нужно здесь у кого-то разрешение спрашивать? Ничего не перепутали? Вашего мнения о нормальных дымоходах никто здесь не спрашивал, но Вы его выпячиваете через каждое сообщение. Поэтому терпите, раз уж развели этот базар…
  5. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    "Здесь" меня тоже забанили, за то что я рассказывал, что в этих роликах много воды и смотреть их скучно. Поэтому во всякие "здесь" я тоже не хожу.
    Хотите донести до меня какую-то мысль - попробуйте просто и ясно изложить её в тексте.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я для бани купил брёвна примерно одинакового размера и опилил их с двух сторон. Сложил пиленными сторонами друг к другу. Прилегание исключительное. Без прокладок стыки не просвечивались. Сложил на мох. :super:
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Ради Бога! Продолжайте выпячивать свои вкусы. Лично мне интересно. ;)
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Мелко плаваете. Ваше "здесь" это в моей теме. Достаточно нажать на КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. Будет что сказать или только "забанили"? :aga:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет конечно.
    Давление будет Пропорционально к сечению и к скорости потока.
    У вас другие версии?
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Ваш страх мне понятен. Я это объяснял выше. ;)
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Уже есть ошибка. Вы можете сказать, где будет выше, а где ниже? И давление, и скорость потока?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не теребонькайте чепуху языком, а просто сертифицируйте как жаростойкий бетон эти куски.
    Партию и серийный выпуск в любом случае не получится.
    ГОСТ уже знаете.
    Дерзайте и сворачивайте афёру!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Они реальные нарушители и экстремисты.
    Мои реальные дела есть и в видео и на Бирже.
    Так что оскорбление "диванным экспертом" - голословно.
    Вам нужны блоки?
    Так при чем тут дымоходы?
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Зачем сворачивать, если газобетон ещё крепкий? Это загнанных лошадей пристреливают, а газобетон ещё тот скакун. :super:;)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибка- ваше второе имя.
    Давление будет выше, а скорость ниже в большем сечении, а в меньшем сечении - давление ниже, при повышении скорости.
    При этом объем проходящих газов везде будет неизменным.
    Будут адекватные возражения?
