F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Чем вас не устраивает ГСБ в качестве материала для бани?
    Стены из ГСБ, внутри обшивается все деревом, разницы не заметите.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ответ типичного менеджера (совсем не инженера)... Методику я видел и свое мнение высказал - рекламный лохотрон... Они 10 водяных теплосмен преподносят как величайшее достижение...
    Хотя высший класс это 40 водяных теплосмен...
    Для не инженеров ещё раз повторю, что легкие и ячеистые бетоны не проверяются на водяные теплосмены... Они проверяются на воздушные теплосмены...
    Кстати я уже говорил, что испытание на теплосмены будет следующим этапом...
    Только он начнется после того как верхний сегмент газобетона в топке моего котла потеряет несущую способность... Этого пока не произошло...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У него дом на болоте...
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Простоит согласно лабораторным испытаниям. Газобетон инертен почти ко всем агрессивным средам, а тут вода в виде небольшой влажности.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пароизоляция парной элементарно убирает эту проблему... Например PIR-плитой...
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Мне ничего не стоит сделать вот так, но я этого делать не буду специально для того, чтобы лишний раз будоражить теоретиков, оппозиционеров газобетона. Мужайтесь. ;)
  7. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Нужно идти от режимов использования. ГБ любит постоянные температуры и хорошо их сохраняет. Прогревать ГБ раз в неделю скорее будет несколько тяжелее, чем сруб, а тем более каркас, но ещё надо не забывать о влажности банного помещения. ГБ этого не любит, точнее, он это не любит если всё это ещё совмещается с периодическими нагревами-охлаждениями - нужны будут правильные отделки. ГБ любит хороший фундамент. Плита или очень хорошая лента.
    Баня это периодически используемое сооружение, чаще отдельное. Его нужно быстро прогреть, а вот сильно долго хранить тепло бане не нужно. Строение небольшое, и в принципе возможны упрощенные фундаменты, облегченные ленты, винтовые сваи, а местами и вовсе бетонные столбики.
    Если делать баню из ГБ, то как правильно указано нужна будет и внутренняя и наружняя отделка. Но она тоже стоит денег, а главное её нужно делать, со всеми паро и гидроизоляциями. Это тоже не дешево, а главное, если сделать подобную отделку в срубе то и его срок службы возрастает многократно.
    В итоге разные варианты начинают сильно сближаться и по цене и по сроку службы. И рулить по большей части начинает эстетика. Самые простые и дешевые конструкции - каркасные, потом сруб, где-то тут ГБ (всё сильно зависит от навернутости отделки), а потом профилированное дерево бревно или брус, которое само вообще очень дорогое, но в ряде случаев можно сэкономить на отделке если нравится деревянный интерьер. И по сроку службы и и по стоимости если всё аккуратно посчитать, то эти полноценные варианту будут расходиться уже не так чтоб сильно.
    Срок службы банного сруба 15-20 лет это для классического случая, когда проливные полы, нет дополнительных защит дерева и т. п. Это тоже имеет право на существование, особенно для фанатов. Но в таком режиме ГБ вообще использовать не получится, поэтому и сравнивать странно.
    Нравится баня из ГБ - стройте из ГБ, но уверяю, если честно посчитать все расходы на фундамент, кровлю и отделку, то экономия куда-то исчезнет. Самые дешёвые бани - каркасные. Они ещё и в плане быстрого прогрева заметно выигрывают.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Думаете, это сильно лучше, чем без петушка и металлопрофиля? :aga:
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы так активны в теме про газобетон, а элементарных его качеств не знаете. Посмотрите для затравки. Там найдёте много чего познавательного. ;)
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не тактично выпячивать свои вкусы.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    :)] Так это Вы и выпячиваете, а мне это просто не по вкусу о чем и пишу…
  12. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Меня на ютюбе забанили, я туда не хожу.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Газобетон не прогревается. Нагревается только несколько сантиметров и дальше температура идёт в час по чайной ложке. Этих пару см достаточно, чтобы идти париться. Обшитые стены служат препятствием для утечки тепла.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Писать надо, когда просят или спрашивают. Выскочкой быть некрасиво. Особенно, со своими вкусами. Мы все разные и вкусы наши тоже;)
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Теперь понятно, почему вы здесь. Повышайте образование. Лишним не будет. ;)
