F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Газобетонный канал НИКОГДА не придётся чистить. Там просто нечего чистить. Он всегда чистый и сухой. А теперь скажите, сколько времени надо потратить, чтобы стереть газобетон и чем? Даже если в будете насиловать газобетон корундом, то потратите на это полдня. Уймитесь со своими гильзами и не фантазируйте, чтобы не терять уже пошатнувшийся в моих глазах авторитет. ;)
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы про себя? :aga:
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Кем доказанный факт? Вашим тыканьем пальцем в плесень? :aga:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очередная ложь!
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Газобетон не пропускает тепло и его нет смысла ставить там, где это тепло можно ещё хоть как-то словить и оставить в помещении. Это может быть и крипич, и всё прочее, имеющее хорошую теплопроводность. А газобетон прекрасен на холожных участках дымохода, где есть условия для образования конденсата. Газобетонный канал у вас будет всегда сухим и чистым. Именно в этом его преимущество перед всеми остальными дымоходами. Все остальные требования к дымоходам он выполняет с двойным превышением. :super:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам мало фотографий и разрушенных барбекю и стен?
    Уже совесть пробудите.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Учите физику!
    Тепло пропускает любой материал!
    Нуи все остальное - ваш вымысел!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно про вас и вашу секту.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Даже если допустить появление плёночки, то она будет в самом начале дымохода, а после дальнейшей протопки эта плёночка просто выгорит. У меня на самом верхнем газобетонном модуле всё чисто и сухо, хотя он не оштукатурен и через него вылетали дрова всякие. И мокрые, и сырые, и и пластик, и прочий бытовой мусор. Газобетон сменит и кирпич, и керамику, и жестянки там, где только это возможно по конструктивным условиям. Дело времени. :super:
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Снизу кирипч (в доме), сверху газобетон (на чердаке). ;)
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    А не рассматривали идею обработать внутренний канал жидким стеклом - для гидрофобизации, снижения шероховатости, частичного блокирования кислотных газов?
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Преимущество гаобетона перед всеми материалами, применяющимися в нынешних дымоходах, :super::victory: состоит в том, что он хуже вех пропускает это тепло. Потому и не образует конденсата и налипания сажи в канале. Он чистый при любых ситуациях и погодных условий.
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    А если наружное расположение дымохода? Тогда что? И, кстати, как заводить в наружный дымоход трубу из дома? Через пресловутый сэндвич?
  14. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    не всех, мин. вата раза в три хуже пропускает тепло. Каолиновая вата тоже скорее всего хуже, лень искать цифры.
    Вы сейчас расскажете, что там же внутренняя нержавейка, которая очень хорошо пропускает тепло. Ну да, только она работает в комплексе с утеплителем. Чтоб понять что быстрее прогреется, сендвич или ГБ нужно расчеты делать. Но это Вы вообще отвергаете. Или эксперимент проводить, например затащив блок ГБ в баню и измеряя его температуру, но и это Вы делать не хотите.
    Получается, что быстрый прогрев ГБ по сравнению с сендвичем пока не подтвержден ни расчётом, ни экспериментально.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Внутренние поверхности газобетонного канала никакого смысла обрабатывать нет, т. к, после такой обработки, канал становится гладким и на нём будет появляться испарина, к которой начнёт прилипать сажа и её периодически придётся чистить. залезая на крышу. На шероховатой поверхности конденсат особо не образуется, а известь, присутствующая в гзобетоне, сушит эти молекулы, не давая возможности осесть саже. Она просто не успевает за сосущей скоростью извести. В этом и есть причина сухости и чистоты газобетонного канала. :super:
    Почитайте ещё раз нашего "гуру":aga:, который говорил это ещё в 2012 году.
