Задувает снег на изломе мансарды
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем CHERTOG, 10.12.21.
  1. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Всем привет! Ситуация следующая, в стыке на мансардной крыше, между листами, задувает снег, снег не попадает на чердак, он попадает на ветро, влагозащиту, что под листами, обнаружил следующим способом, совершенно случайно, просто постучал по ветрозащите, и слышу что скатывается снег по ней, вниз, вопрос следующий, это требует заделки стыка между листами? Если да, то каким способом это лучше заделать? Доступа изнутри нет. Спасибо!
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вот правильное исполнение подобного узла, даже с одним мет. фартуком проникновение снега затруднено, а при применении уплотнителя (ПСУЛ) и аэроэлемента по конькам и хребтам практически исключено. Можно ли такого же добиться без фартука корректно- не уверен. Работы снаружи. Иногда такое лучше планировать сразу. Если вы не видете проявлений попадания снега под кровлю на пленку.(чувствительный к намоканию фасад, сосульки из подшивы, протечки в здании) возможно и нет неоходимости беспокоиться. Максимальный ущерб-выход из строя низа балок и каркаса подшивы (или самой подшивы, если деревянная) раньше чем могло бы быть лет на несколько.
  3. Ike112
    Ike112
    Ike112
    День добрый. Такая же проблема. А где такой фартук взять? Как он правильно называется?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Заказать в ближайшем стройрынке, где есть листогиб под Ваши размеры.
