Не хватает мощности котла?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Newload, 09.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня есть пулемет но я вам его не дам (с) ;)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В смысле до огненных ? существующий трёхходовой ничего не регулирует ? тогда коллектор и ок вам не поможет)
  3. Newload
    Newload
    Newload
    Не правильно выразился... Если открыть клапан на полную, оставить работать только теплый пол и котел поставить на всю, то полы становятся ооооочень теплыми
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и как мы можем вам помочь ? очень это сколько ? на сколько расчитан ваш клапан.(20-50) (40-80) работает ли он вообще ? судя по тому что котёл не затыкается то в пол можно и 9-10 квт загнать.
    в человеческих системах, даже собранных с ошибками, при запуске пол берёт очень много,
    далее. когда пол прогрелся до 30 гр. если трёхходовой человеческий и подача например 70 с котла. в пол уже много теплоносителя не надо, трёхходовой закрывается и подпускает теплоносителя малмала, 2-3 квт. остальное всё идёт в радиаторы
    если у вас этого не происходит, то теплый пол становится радиатором)
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Гроша выеденного не стоят ваши потуги, если не найдете грамотного проектировщика.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vlad_Volodin, Он ему поможет перепаять систему и отбалансировать? Сумлеваюсь. А рассчитывать уже поздно...
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Нет, он скажет, что поздно пить боржоми.
  8. Newload
    Newload
    Newload
    Трёхходовой клапан 35-60 стоит. Сейчас пару дней были морозы до -32, в доме держалась температура +20, котёл как выдавал 60, так и выдаёт.
    Не пойму, как воровство обратки котла насосом ТП может влиять на выход температуры из котла?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На температуру может и не влияет, а на скорость движения теплоносителя, обязательно. Вы же сами видите результат:
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    он останавливается ? температура подающего коллетора тп какая ? и обратного ?
    радиаторы греются ?
  11. Newload
    Newload
    Newload
    Нет, он работает постоянно, потому что температура на выходе установлена на max.
    На тёплый пол подаётся около 45 градусов. На обратке около 36. Батареи примерно 55 первая, 45 последняя в круге первого этажа, второй не мерил. Измерял обычным домашним термометром методом "положить на батарею"
  12. Newload
    Newload
    Newload
    Так вопрос то в том, что котёл не греется выше 60 градусов на выходе из котла, если включить ТП и радиаторы
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, значит не хватает мощности, но по описанию ваша СО не тянет на 24 квт.
    скорей всего котел зажат по газу, программно или на клапане.
    тут намедни у человека будеруса 072 36 квт не хватало, приехал потыкал в кнопки. какой то "добрый" человек его на 60% мощности поставил)
  14. Newload
    Newload
    Newload
    Вот и я считаю, ну не выходит у меня 24 кВт потребителей... А котел на температуру не выходит (Беда еще в том, что за Боши в нашей провинции никто браться не хочет. Как только слышат, что Бош стоит, сразу отказываются в него лезть. Один вроде согласился, приехал, разобрал его, промыл, собрал, включил... Говорит все хорошо у тебя в остальном с котлом, не обслуженный просто был. Давай 3000 за ТО и я поехал. А проблема как была, так и осталась(
    P. S. Еще момент... Котел никогда не выходит при отоплении на форсаж. Не знаю как иначе выразиться. Когда греет горячую воду, то пламя некоторое время может гореть на горелке чуть ли не со свистом. При включении на отопление такого нет, он всегда горит равномерно и пламя практически не слышно, насос встроенный громче работает. Просто наблюдал на Юнкерсе 2004 года, то он при повышении температуры на отопление до максиммума какое-то время, пусть и не продолжительное, горит на грелке вот как выше описано на подогреве воды
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Засеките показания газового счетчика за хотя бы 1 час работы котла. И все станет ясно.
    Похоже отопление програмно ограничено.
