Горячая вода на даче (летний вариант только)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем iman61, 27.01.10.
  1. iman61
    iman61
    iman61
    Ижевск
    Добрый день. Помогите советом. Просмотрел все темы, подходящего варианта для себя не нашел. Имеем небольшой домик в садовом товариществе, только летнего проживания, в доме веранда - летняя кухня. Есть желание провести воду в дом, на эту кухню. Сделать горячую и холодную воду для мытья посуды и умывания. В 10 метрах от дома лежит труба (на земле) по которой подаётся вода на участок. Давление в ней очень небольшое, иногда воды вообще нет, если сторож забудет накачать насосом общие баки на массиве. Копать колодец нет смысла, все местные спецы говорят, что до воды не докопаться. Участок расположен на 40 метровой высоте от уровня реки, которая протекает в метрах 500-стах от дома. На скважину категорически нет денег, даже вскладчину с соседом, так как узнавали у фирм , которые у нас занимаются бурением на воду, все они говорят, что вода даже не питьевая будет на уровне не менее 60 метров. Похоже на правду, так как скважина на массиве пробурена до отметки 140 метров. Реально ли провести воду в дом при наличии такого "Центрального" водоснабжения участка? Если я правильно понял нужно:
    1. Подцепиться к "центральной" трубе например армированным шлангом. Завести его на кухню. Шланг придется убирать при отъезде с дачи, воровство процветает. Или можно его закопать в землю?
    2. Поставить под мойкой насосную станцию c накопительным баком, которая будет качать воду из общей трубы по этому армированному шлангу. Разница в высоте от "центральной" трубы до пола дома примерно 1 метр.
    3. После насосной станции поставить водогрей, не знаю какой лучше, проточный или накопительный. (Летом бываем на даче в основном втроем иногда 5 человек т.е. потребление воды небольшое). Это в выходные дни , ну и отпуск там же проводим.
    Правильно? Или что-то упустил? И еще как я понимаю должно быть какое-то реле, которой будет отключать насосную станцию если воды в трубе, из которой будет браться холодная вода не будет вообще. Чтобы в холостую не гонять насос и не сжечь его. А так же наверное фильтры для грубой очистки воды? Хотя в "центральной" трубе вода артизианская бежит, мы её пьем прогнав через фильтр очистки.
    Или я много-го хочу? И от такой "центральной" трубы водоснабжения дачного массива ничего не получится? Прошу сильно не ругать, в водоснабжении "чайник" пока. Если такой летний водоровод возможно сделать посоветуйте примерно какое оборудование лучше приобрести.
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Расскажу как у нас в доме. СНТ, летний водопровод, давление слабое.
    От центральной трубы обычный шланг по земле, далее фильтр грубой очистки от ржавчины, насос повышающий давление в водопроводных трубах (на улице под козырьком), шланг в дом, разводка: для фильтра Барьер с краном для питьевой воды, для накопительного водогрея Термекс 10 литров, но лучше 15 (с установкой под раковиной) и шланга для холодной воды, обычный кран для гор. и хол. воды. У насоса два режима, ручной и авто, у нас стоит на автомате, если воды в трубе совсем нет или давление слишком низкое, то он и не включается. При наличии воды и отсутствии давления включаю ручной режим и набираю воду в емкости, 5л канистры с питьевой водой всегда стоят полные, на всякий случай.
  3. iman61
    iman61
    iman61
    Ижевск
    Спасибо, что откликнулись! А насос какой фирмы?
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Фирму не помню, а насос на даче, но покупала на строительном рынке и
    самый дешевый, так как не знали будет ли работать, спросила у продавцов
    насос для повышения давления в водопроводных трубах, но он работает уже
    3 года и без проблем.
    Шланг хорош еще и тем, что его можно разрезать после насоса и вставить
    тройник, и к нему протянуть шланг для полива. У меня на участке весь
    водопровод на шлангах, а работники ругаются и все пытаются ставить
    металлопласт, шланг и для шлангов пластиковые тройники, соединители
    и т. д. очень удобны. Всегда можно все разобрать и если нужно заменить
    или забрать домой.
  5. iman61
    iman61
    iman61
    Ижевск
    Понятно. Очень даже бюджетный вариант, что и хотелось. Единственно смущает, что насос на улице. Или вы его снимаете, когда уезжаете с дачи? Стащат ведь! В связи с этим вопрос, насос очень шумный? Если поставить его непосредственно под умывальником в доме?
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Мы его не снимаем, пока не украли:). Вообще-то у меня 2 насоса. Один
    установлен в бане, а один у дома. Покупала их с разницей в год. Они
    одной фирмы, но у бани гудит сильно (то же на улице стоит) и его слышно в
    помещении, а у дома тихий. Он у меня пикручен к кирпичному сооружению
    раковина + мангал и прикрыт навесиком, что бы дождь на него не капал
    и когда я на улице мою посуду, то его совсем не слышно. Так что и не знаю,
    будет Ваш шуметь или нет.
  7. iman61
    iman61
    iman61
    Ижевск
    Вот такого типа насос ? ввв.nasheteplo.ru/production/pumps/pressure/
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Принцип тот же, но фирма дорогая. Мой больше похож на этот ввв.kelvin.ru/nasosy.phtml?item_id=46&page=1
  9. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Подскажите, где можно купить недорогой акриловый поддон в летний душ?
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Все правильно, но лучше поставить недорогой проточник и фильтры.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Проточники даже с фильтрами работают не более 2-х лет. Наш первый
    перестал греть воду на третий год, второй умер в первую зиму, лопнула
    чугунина и весной потекла вода. Хотя все зависит от воды, у нас очень
    сильная накипь и даже хлопья в воде плавают. С фильтром на много
    лучше.
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Простите, а где в проточнике чугунина?? :)]
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Ну я не знаю, может это и не чугун, но внутри проточника, когда мы его
    раскрутили была черная железная колба с трещиной по всему корпусу...
  14. Evgeny R
    Evgeny R
    Студент
    Evgeny R
    Студент
    Саратов
    А если поставить на улице емкость закрытого типа, например 4 куба, от нее труба к насосной станции с автоматикой, потом фильтр, дальше труба заходит в дом и пошла разводка на накопительный водонагреватель и на холодную воду.
    А в поливные дни в емкость подливать воду.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Я так делала в прошлом году осенью. Только не закрытая емкость у меня, а
    бассейн в теплице на 7 кубов. Перед тем как воду отключили на зиму, помыла,
    воды налила, бросила в него насос, а насос подключила к водопроводу в доме.
    Хлопотно, бегать надо насос включать-выключать на улице, но вариант был
    временный и очень все хорошо работало.
