Что нужно исправить в первую очередь?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stupenstein, 09.12.21.
  1. Stupenstein
    Stupenstein
    Stupenstein
    В доме от застройщика (90 кв м) выполнено следующее решение с электрическим котлом и комбинированной системой радиаторы/теплый пол.
    Подскажите, будет ли это работать? Что следует исправить в первую очередь?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Схему нарисовать, никак? :faq:
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Нижний циркуляционный повернуть осью в горизонт
    Убрать розетки из под котлов
    Бойлеру ГВС сделать нормальную подводку трубами и поменять клапан на нормальный, возможно, добавить РБ
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stupenstein, добавлю, - переделать схему "коллекторы/насос" теплого пола.
  5. Stupenstein
    Stupenstein
    Stupenstein
    Расширительный бак на месте вроде, по остальному понял, благодарю!
    Можно чуть конкретнее, что именно переделать?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сделать нормальный насосно-смесительный узел с терморегулирующим клапаном (наасос должен гонять теплоноситель "по кругу" в петлях ТП, а термосмесительный клапан - приоткрываться/призакрываться, подмешивая в петли порции горячего теплоносителя).
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    я по правде говоря сам в этом мало что понимаю, но везде где бывал на бойлерах ГВС ставят РБ, у меня тоже так сделано. Возможно, это требование возникает начиная с определённого объема этих бойлеров...
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно вообще не ставить:), надеясь на предохранительный клапан и если ХВС из водопровода без ОК
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Примерно так
  10. Stupenstein
    Stupenstein
    Stupenstein
    @Сергей192, огромная вам благодарность.
    Правильно ли я понимаю, что насос на обратке от теплого пола вообще не нужен? Он должен на подаче стоять после смесительного клапана (которого сейчас нет)?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, конкретно в данном случае.
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Stupenstein, в первую очередь проверить качество воды - подпитка от водопровода - если вода жесткая/железная то будут проблемы в дальнейшем.
