1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дом для семьи на ПМЖ, 160кв.м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Sellec, 09.12.21.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А как же тот шум, который доносится внутри самой трубы до помещений?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Правильный вопрос задаëте. Значит каналы маленькие для такого потока. Из тихих вентиляторов посоветую TDSilent solar&pillau (S&P). Возможно, устроит Вентс "тихой" серии, но он громче чем S&P
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Да уж, ценник знатный...учту, спасибо. Насчет тонких каналов - труба 160я, у моего вентилятора производительность до 300 м3/ч, уровень шума 38дБ.
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Записал видео, как слышно воду из санузла с закрытым и открытым ревизионным люком. И второе - на саму установку, там тоже звуков навалом.
    https://youtube.com/shorts/ftqoer3IMT8
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    На мой взгляд, это вполне нормально для лета, и комфортная влажность для проживания. И потом, это же природная влажность. Летом же все окна нараспашку.
    Вот когда в квартире включают отопление, через несколько недель влажность падает до 20 % - вот тогда мне некомфортно.
    В один мало. В целом (хоть так редко кто делает), толщина утеплителя вент. каналов должна быть такая же, как и у стен.
    Ставил в квартиру городскую. Так называемый ультразвуковой. 5 литров в сутки выдувал как нефиг делать. На гигрометре плюс от силы 5 % влажности, если окно и дверь в комнату закрыты. Но тогда дышать нечем. Как окно открыл - привет, всё те же 20-22 %. Единственный эффект - белый налёт на экране телевизора. Убрал на фиг. Подумал, раз налёт есть снаружи, он может появиться и внутри.
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Когда начал гуглить, то понравился Rockwool Wired Mat ALU. И Tex Mat ALU. Вот только у меня в городе его не найти, а под заказ он стоит как сбитый боинг, жаба задавила :) решил, что решение с отводом влаги пока что более доступное.
  7. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Планировал классический, с барабанами, плюс у меня сейчас осмос, солей быть не должно. Склоняюсь к тому, чтобы попробовать в одной детской и на ночь, где дверь закрыта, но вентиляция работает. Сейчас влажность 20-30%. Даже +10% это лучше чем ничего...
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Sellec большевата влажность у вас. У меня нет вентиляции, просто окна приоткрыты, влажность 33%.
    Газа нет.
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Попытался начать делать подоконники и откосы. Опыта такого совсем нет, подсмотрел пару видео на ютубе.
    Окна нам ставили вместе с коробкой дома, просто на пену. На форуме встречал, что правильная изоляция окна - пароизоляционное изнутри и паропроницаемое снаружи. Снаружи у нас разве что ветрозащитная пленка под сайдингом, так как делали местные кулибины без нашего участия, а вот внутри мы проклеивали торцы панелей в оконных проёмах лентой Липлент-С таким образом, чтобы полностью перекрыть шпонку. Получилось с нахлестом на OSB и раму окна. Нахлест на OSB прижат листом гипсокартона, нахлест на раму прижат П-профилем, в который вставляется откос.
    Подоконник "лежит" на саморезах, вкрученных в шпонку вертикально, снизу запенен и сверху придавлен чем-нибудь тяжелым (канистры с водой).
    К раме "клопами" прикручен П-профиль, в него вставлен откос (сендвич панель 10мм), откос притянут бумажным скотчем к краю проёма, чтобы проём получится трапециевидным (иначе окно толком не распахнуть), запенен, дальше закрыт F-профилем.
    Сильно страшно получилось?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну окна не нараспашку открывать. Хотя если есть такие проблемы, тепловизором проверяли?
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Оно пока доступное и беспроблемное. А потом эта влага ещё и замерзать будет. Обмотай чем угодно, что есть в наличии. Я обмотал вспененным чем-то сантиметровой толщины. Ну да, в несколько слоёв, ну и что.
    У меня три устройства стоят на одной столешнице, три "какбэ" метеостанции. Одна показывает 41 процент, вторая - 42, третья - 50. Так что моё отношение к этим цифрам очень снисходительное. По-хорошему, для точных показателей нужно что-то такого типа, "гигрометр психрометрический"
    Я вообще не испугался :)
    А что смущает-то?
    Снаружи не очень понял, как что сделано. Там пену защищать нужно, спору нет. Но сейчас уже далеко не везде что-либо можно делать на улице.
  12. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Могу и такой у родителей взять. :) А так - у меня один на дешевой метеостанции, еще 3 на датчиках от проветривателей. Цифры сами по себе не настолько важные, главное, что они вполне логично меняются: дверь закрыл, вентиляцию выключил - растут. Солнце - сухо - падают. Дождь - растут. Отопление включил - падают. Чайник выключить забыл - опять выросли. Зима - упали. Так что тенденция прослеживается легко.
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    До сих пор не понимаю, как влажность в доме может быть ниже влажности на улице. Если влага должна уходить с теплым воздухом, то ведь с улицы он новый всё равно с уличной влажностью приходит, замкнутый круг.
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Можно сравнить с конденсатом. Конденсат образуется из влаги, находящейся в воздухе в парообразном состоянии, при определенных условиях (температуре и влажности). Температура, при которой происходит конденсация, называют «температурой точки росы». Чем выше влажность воздуха, тем при меньшей разнице температур будет образовываться конденсат.
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Да обмотаю) Хочется сделать сразу по уму, а если тонким вспененным - ну, сместится точка росы выше по вентканалу..ненадолго, до резкого похолодания. И опять вернется назад, всё начнет течь. Тазики под диффузором в санузле - не очень красиво) И капЕль под стыками вентканалов тоже. Так что моя последовательность пока что такая:
    1) Гидроизоляция стыков вентканалов (соединители типа Era 16СКП, например, там совсем не как у канализации, нет манжет, поэтому стекающая по вентканалу вода спокойно просачивается в месте стыка). Справился только вчера, до этого три дня бился, не получалось.
    2) Слив из коллектора для сбора конденсата. Вчера сделал.
    3) Обмотать вентканал на чердаке в 1-2-3 слоя хотя бы пенофолом.
    4) Решить с установкой канального вентилятора. Нынешний ERA PROFIT 6 BB слишком сильно слышно через трубу, во время умывания в санузле возникает ощущение нахождения под турбиной самолета :)
