Кладка каминопечи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Tim_on, 27.01.10.
  1. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    Обещанные фото
    Начало
  2. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    топку выложил из огнеупора
  3. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    ну вот такая каминопечь получается
  4. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    каналы, начало трубы и вид сзади :)]
  5. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    я все таки успел до дождей закончить проход крыши и кладку трубы
    Надеюсь на Ваши комментарии и замечания... Вчера зажег в открытой топке бумагу, тяга хорошая дыма в комнате не ощущается
  6. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    Вчера первый раз затопил. С открытыми дверцами работает замечательно... Когда дверцы закрыты и открыты поддувальный отверстия начинает коптится стекло... С чем это связано?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет щели для отдува дыма от дверки из зольника. Делается см в 2 сразу за стенкой, где крепится топочная дверка.
  8. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    на первой странице есть проект каминопечи. зольника нет, в дерце есть поддувальные отверстия. никакой щели в проекте не было
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Понятно, но ответ тот-же - нет отдува от стекла - будет коптиться.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данный эскиз - печь с увеличенной дверкой. Отсутствуют многие данные по которым можно сделать окончательный вывод о работоспособности и свойсвам данного аппарата.
    все же отвечу.
    1. Тягу создает дымовой канал (размеры которого (сечение и высота) неизвестны). а отверстий в дверке вполне достаточно для регулировки и поддержания горения с закрытой дверкой. Однако неверная конструкция топливника и дымооборотов в совокупности с неправильно выбранными размерами дымохода может привести к выбросам дыма в помещение при открытии дверки;
    2. Дверка вставляется с уплотнением шнуром, или асбестом. при необходимости - края скашиваются (как уже упомянул Михаил);
    3. С открытыми дверками такие печи испольтзуют кратковременно, или только с закрытой дверкой. Для этого так же важны вышеуказанные моменты...;
    4. Лучше перенести стропила, или заменить на несгораемые, либо обратиться к автору за разъяснением и внесением изменений в проект!
    Удачи!
  11. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    размер дымового канала 13.5*26.5. Высота от низа топливника до конца трубы около 6 метров. В режиме камина и в режиме печи при приоткрытых дверках нет даже намека на дым в помещение. Когда дверки закрываешь тяга по прежнему хорошая но чуть чуть коптятся стекла.
    В качестве вводной печка естественно сохла в течении долгого времени (больше 2 месяцев), первая растопка, дрова крупные и на мой взгляд слегка влажные...
  12. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    С копчением разобрался. в режиме печи прогреваю с приоткрытыми дверцами... после того как минут 20 погорит. дверцы закрываю и все нормально...
    Вчера обнаружил неприятный факт... два огнеупорных кирпича в топке в середине стенки топливника "оторвались", трешина в горизонтальном шве... ЧПочему непонятно... клал на шамот, шов 2 мм, тепловой зазор на расширение 5 мм, сохло 4 месяца. Чем это чревато? Стоит ли выбрать раствор и забить новый?
