Кладка каминопечи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Tim_on, 27.01.10.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Миша,но это ж будет отход от проекта ,за который Тим держится.Мне к примеру тоже не нравится ассиметричность конс-ции,и куча задвижек,если можно двумя обойтись.Это типа регулировать двумя равномерность обогрева боковин,выход ведь не по центру.И что это за потолок 4.5м,не ошибка? Боюсь печи маловато будет для обогрева
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    По-поводу подрезки кирпича для вставки дверцы: не обязательно - топка-то футеруется. Имхо.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот судя по описанию я и понял,что топка под дверцу сделана без учета футировки.Вот футировка и будет торчать в проеме дверцы.
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Там стёкла 300х154(ширина) и футеровки практически не видно. Впрочем, можно и подрезать, но резаный шамот (впрочем, как и любой другой кирпич) в топке не айс.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кроме того, данная дверца имеет посадочные размеры 410/410, тогда как размер топливника -380.
    Вот я про эту строку говорю.При открытии дверцы футировка торчать будет.Она итак то не особо крепко держится,а если по торчащему углу пару тройку раз бревном зацепят..Уж лучше скосить к края .
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Можно и скосить. Правда, чуть труднее будет перекрыть футеровку топки по неопытности.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    можно и раздвинуть футеровку,сделав 41см,небольшой трапецией
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я уже ни раз говорил о недостатке проектов созданных мальчиками(девочками) в очках,ни разу не державших мастерка в руках.А в основном такими коммерческими проектами интернет и пестрит.Так что им не понять как сверху футировка держатся будет,на компьютере то держится нормально!
    Вань,нельзя в этом случае ничего менять и здвигать по человечески.Так как в случае не работы печи или каких то обнаруженных дефектов,будет повод заявить о уклонении от проекта!Поэтому и при кладке лучше каждый слой фотографировать.Мало ли чего.
  9. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    Большое спасибо, Misha Misha, Yanka и Анатолий 2 за Ваши ответы на мои вопросы..
    Yanka мне нравится этот проект :) но это же не значит что я не могу повернуть или перенести трубу... дом рубленный одноэтажный с мансардой. В гостинной где будет стоять каминопечь на половину комнаты "второй свет", т.е. крыша и есть потолок.. Высота крыши по коньку 6 м, поэтому средняя высота получается 4,5 м. каминопечь удалена от стен угла на 1,5 м, так что работают все 4 поверхности. В связи с этим и понравился проект что можно регулировать нагрев правой и левой стороны печи.
    Трубу можно перенести в центр, это не принципиально... для меня неудобство в том что труба 13*26 и так как она расположена растояние от трубы до страпильной ноги всего 5 см... поэтому и хочу повернуть...
    Топка не футеруется огнеупором... между топкой и дымооборотами (симметричными) печной кирпич 1/2. Собственно поэтому и возник вопрос как дверцу ставить... На фото видно что ширина топливника 1,5 кирпича (250+120+2 шва по 5 мм) получается 380... Так что видимо все таки придется подрезать...
    Скажите я правильно помнимаю как надо подрезать кирпич (рисунок) чтобы поставить дверцу?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    в общем правильно,не забудьте про зазор.А топку лучше б шамотом выложить,хотя может у вас там такой крутой печной...
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можно и не затруднятся фигурной резкой а сделать прямой срез.
    А с кирпичем Ваня правильно говорит-вы попали!Будет обидно через пару тройку лет перекладывать всю печь из-за раскрошенного кирпича.Да.кирпичик то нынче не тот:(
  12. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
  13. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    Misha Misha класть хочу из Витебского кирпича цех 1. Он тоже раскрошится спустя какое то время?
    Футеровку не получиться сделать из огнеупора даже из тонкого, размер топки не позволяет.
    Если я правильно понимаю, то красный и шамотный кирпич нельзя перевязывать, т.к. разный коэфициент теплового расширения. А возможно выложить несколько рядов из красного, потом топочные ряды и зуб из огнеупора, потом остальные ряды из красного? Если да то разные ряды на какой раствор класть (обычный или мертель)?
    Где чаще выкрашивается кирпич в топке: пол топки, стенки или верх?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    витебский раскрошится,в первую очередь где самое пекло.Просто вместо красного ложите шамот на мертель хотя бы до зуба(,без которого тут можно былоб и обойтись).Шамот конечно не перевязывать с наружной кладкой, наоборот зазоры оставить в местах соприкосновения
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При такой смеси рядов трещины все равно появятся,так как кирпич который наиболее расширяется будет стоять в самом горячем месть,и наоборот...Да и внешний вид печи от этого явно не выиграет.А про витебский кирпич здесь недавно кто то писал уже,что после нескольких топок раскрашиваться начал.Попробуйте этот вопрос обсудить с вашими проектировщиками,что бы они исправили проект под футеровку.Или вам придется на свой страх и риск переделывать проект самим.Или сыграть в "русскую рулетку"-повезет не повезет с кирпичем.По опяту знаю что обычно-не везет,поэтому хоть красным но футерую.
