Кладка каминопечи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Tim_on, 27.01.10.
  1. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    Собираюсь класть каминопечь проект приложил. В данном проекте отсутствует поддувальная ниша и дверца. Топка закрывается дверцой SVT 401 (негермитичной), сама дверца имеет внизу открываемые отверстия.
    1. Достаточно ли будет их для создания тяги?
    Кроме того, данная дверца имеет посадочные размеры 410/410, тогда как размер топливника 380.
    2. Каким образом ее вставлять, подрезать кирпичи?
    По проекту эта каминопечь предназначена для помещения 27 кв.м. при высоте потолка не менее 2,5 м. У меня комната 31 кв.м. при высоте потолка 4,5 м. Длина дымохода 5 м.
    3. Не будет ли каминопечь (имеется зуб) дымить при работе в режие камина с открытыми дверцами?
    4. можно ли с расширением повернуть по своей оси дымоход на 90 градусов? Как на картинке не получается, близко страпила.
    Буду благодарен опытным печникам если помогут советом.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    http://www.kamin-magazine.ru/journal/arhiv/2007/special/kaminope
  3. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    Спасибо, я читал эту статью. В ней нет ответа на вопросы которые я задал :(
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Так поменяйте на предложенный вариант и все вопросы отпадут сами собой.,
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    А где проект? Во вложение только макет.
    Как вы будете класть самостоятельно? по внешнему виду?
    Вообще печь такого размера способна прогреть помещение до 40 кв.м при высоте потолка 2.5, почему в проекте 27? может не все стенки греют?
    Проект - тогда можно что то сказать.
  6. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    Спасибо за совет поменять проект, но меня устраивает этот.. Я просил советов у опытных печников по конкретно заданным вопросам!
    Проект я купил у автора... Выкладывать его на форум считаю неэтично, это нарушение авторских прав... На макете достаточно информации для того чтобы опытный печник понял что из себя представляет эта каминопечь!
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Конечно, будет.
    Камины и без дымооборотов, бывает что дымят.
    У Вас от камина, осталась только стеклянная дверка.
    Секретного в проекте ничего нет, обычная кирпичная печь!
    Я так думаю.
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Видимо размер топки исходя из того что обложена огн.упорн. кирпичём.А сам портал больше и дверца сядет по размеру.
  9. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Можете и такой вариант попробовать совместить плиту с камином.
    Фото выставил ,теперь дополню пояснениями.Плита обычная крестьянская, можете из книги по печному делу взать , я ее выставил в майл ру.Отопительный щиток сложен в кирпич на ребро,ушло 200 штук обычного красного кирпича.Труба одна на две топки сечением 12х25 см.Задвижки есть у обоих, только топите камин ,задвидка плиты закрыта и наоборот.камин открытый удобно и на живой огонь смотреть и шашлыки жарить.Облицовка фасада камина сделана по желанию заказчика.Так ему больше понравилось.отапливает три помещения.Холл и две спальни.В доме есть газовое отопление но газ тратят только на готовку пищи на кухне.Прошло много лет замечаний не было.Вожу туда новых заказчиков . чтобы на пальцах не рассказывать как что сложено.После увиденного сразу едут покупать материалы.Да ,топочная дверца на фото не видно близко к стене не смог Зенитом сфотографировать, она с торца расположена.Колосники на уровне пола.Удачи Вам.
  10. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    Спасибо всем кто своими сообщениями пытается помочь :)
    По прежнему жду ответа на свои вопросы от ОПЫТНЫХ печников
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    скажите,что просто уже заплатил за проект и теперь надо за него держаться,а вопросы надо было задавть автору проекта перед тем как платить за него
  12. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    Уважаемая Yanka! Извините за нескромный вопрос - Вы профессиональный печник?
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Простите, а этично просить прокомментировать чужой проект, даже не показывая его?
    Ну, и похоже, что Вы сами опытный печник, если знаете достаточно ли информации...
    Кроме того, заплатив за проект, Вы имеете полное право задавать вопросы там, где покупка была сделана.
    P.S. Ответившие Вам sp_00, znahar и yanka вполне опытные печники, только не кричат об этом на каждом углу. Лично я бы никогда не начал своего сообщения или комментария со слов "Я - опытный печник"
  14. Tim_on
    Tim_on
    Tim_on
    Краснодар
    Анатолий спасибо за участие! Мне очень жаль что мои сообщения вызвали у Вас негативную реакцию...
    Я "чайник" который хочет своими руками сделать каминопечь... Есть такой грех люблю все делать сам :) Дом построил, теперь хочу печь
    Учитывая вышесказанное я задал 4 конкретных вопроса которые мне не понятны. Я не просил прокомментировать проект. Я не получил предметных ответов не от одного из участников форума.
    Вопросы собственнику проекта я задал и надеюсь получить на них ответы.
    На форуме общается много людей профессионально занимающихся печным делом, тем не менее у них расходятся мнения как и что делать. Поэтому мне также было интересно получить ответы от других печников. Это не значит что я сомневаюсь в компетенции мастера который изготовил мой проект.
    Я не усомнялся в профессионализме участников форума и никого не пытался оскорбить. Если можете ответьте на 4 вопроса...Если нет ну что ж...
    Предложения поменять проект меня не устраивают... я долго выбирал и мне нравится этот...
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    1.Достаточно.
    2.Скосите края кирпича что бы не задевать паленьями и выглядеть будет более менее прилично
    3.Все зависит от конструкции.Сначало нагреете печь и трубу а потом попробуете.
    4.Можно,и скорее всего у вас симметричные каналы так что будет лучше если труба вообще будет стоять по середине печи.
