1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 39
Одноэтажный 11 Х 11 (3 спальни)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем zheleznjakov, 08.12.21.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    +10
  2. cherevko111
    cherevko111
    cherevko111
    Вы выкладываете фото "коробки" дома, схему стропил и т. д. Что за программу используете для проектирования?
  3. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Это SketchUp https://www.sketchup.com/
  4. msemeliyanov
    msemeliyanov
    msemeliyanov
    Здравствуйте! Высота ленты 1,1м, это вместе с подушкой?
  5. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Нет, без подушки. Только бетон.
  6. amirovandre
    amirovandre
    amirovandre
    Монтаж плит перекрытия 1 этажа.
    Не совсем уловил вашу технологию укладки плит на кирпичи.
    А вот почему нельзя было просто плиты уложить на ленту?
    И ценник сразу на минус 94 тыр выходит.
  7. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Сложный вопрос, я не строитель и не имею опыта.
    На тот момент казалось самым простым решением.
    "Минус 94" все равно бы не получилось, эту высоту нужно было бы чем-то заполнить.
    Залить выше ленту, значит + бетон + арматура + опалубка.
    Сделать шире ленту чтобы хватило и на опирание плит и на сами блоки теплостен.
    Но как быть, если бы криво залили поверхность бетона, у меня получился перепад по высоте не более 1 см, но я не был уверен что так получится. Думал, как раз эти перепады выровнять "кирпичом".
  8. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Вообще ошибок много было, из того что помню по фундаменту:
    1) Не уследил тракторист выкопал в одном углу больше чем нужно, заметил когда ровнял дно, т. к. рыхлый грунт нужно было убрать. Не смог так оставить, пришлось всю траншею опускать на 20 см ниже.
    2) Забыл закладные под кабель сделать, сам не понимаю как так получилось.
    3) Размеры блоков теплостен оказались "уже со швом", я думал сам блок 400 мм + шов. В итоге 200 мм лишнего, благо решилось другой раскладкой блоков, т. е. просто повезло :)
    4) Нужно было все подготовить и только потом копать траншею, пошли дожди залило все, потом пару дней ушло чтобы вычистить траншею.
  9. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Часто спрашивают про дополнительные расходы, сложный это вопрос.
    Я думаю у каждого они будут свои. Все инструменты приходилось покупать, из того что нужно было на стройку нарвеное только шуруповерт был :)
    Вот такая запись сохранилась:
    Чем дальше, тем всё меньше подробностей. Вначале был интерес, а потом уже после работы не было желания сидеть за ПК и записывать эти расходы детально, а дальше вообще только крупные записывал и мелочь по выписке с карты.
  10. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Пришло тепло, продолжаю стройку :)
    Начал с лесов. Решил сделать из профильной трубы. Насмотрелся роликов в ютубе, остановился на разборной конструкции с роликами :)
    Площадка 800 на 1700 мм. Высота 2 м. Труба 40*25 и 20*20, стенка 2 мм.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    главное, чтобы в дверные проёмы пролезало без заклинаний
  12. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Они складные, центральная часть на шарнирах, можно сложить или вообще снять, поэтому хоть как пройдут :)
  13. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Закончил утепление чердачного перекрытия. Шесть слоев по 50 мм. Роклайт технониколь.
    Цены уже похоже нет смысла писать, все растет как на дрожжах и уже не актуальны...
  14. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Забыл совсем про форум :)
    На текущий момент сделал пароизоляцию потолка, выложил внутренние перегородки из кирпича. И перешел к самому сложному - штукатурке.
    P/S Леса показали себя с самой лучшей стороны, очень удобные оказались :)
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    многие забываю зачем фины внутренние стены делают теплоёмкими и лепят перегородки из каркаса
    имхо лучшего ТА чем массивные стены внутри и придумать сложно
    ну и нагрузка на перекрытие (если оно по платформе) уменьшит батутность
