1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 39
Одноэтажный 11 Х 11 (3 спальни)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем zheleznjakov, 08.12.21.
  1. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Блоки прикольные. Крутые. Сразу и отделка снаружи. Не видел такие.
  2. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Спасибо. Однозначно теплоемкие перегородки лучше. Поглядите перегородки пазогребневые из силиката, вроде рекомендуют. Они потоньше (выиграете малехо площади), но хорошая звукоизоляция. Легче штукатурить. Правда вопросы со штроблением. По деньгам не знаю, может и дороже, но в комплексе со штукатуркой вопрос.
  3. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
  4. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Рассматривал и такой вариант и монолитную плиту и УШП, но ни один из них мне не понравился. Лента простой фундамент. ТИСЭ довольно сложно выполнить нормально, удалить грунт под пяткой, само бурение нужно ещё поискать технику с нормальным диаметром сваи, у меня получалось, если не ошибаюсь около 350 мм нужно было делать, а у нас большая часть на 250 доступна. Сам ростверк должен быть реально ростверком т. е. быть "в воздухе", сколько ни смотрел ни кто так не делает и при пучении грунта я так понимаю за счет опирания "ростверка" все усилия идут на отрыв его от сваи. Насчет экономии я сомневаюсь в указанной вами сумме. У меня на фундамент с цоколем ушло 420 т., плиты я так понимаю не нужно брать в расчет, ведь они в обоих вариантах нужны? Но я ещё раз говорю я не строитель, да и у каждого свои взгляды. Я думаю нет хорошего или плохого фундамента, для каждой ситуации нужен свой.
  5. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Как минимум между стяжкой пола и стеной ЭППС и как демпфер, и как отсечение.
  6. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    К сожалению я ни чего не смогу подсказать, я не строитель :(
  7. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Первая зима прошла, ни чего не сдвинулось, а следующей весной я думаю точно все будет на месте, сейчас сухо вокруг дома - крыша закрывает, а до этого все дождем заливало, но реально только весной посмотрю. Будет вырывать буду откапывать, ошибки исправлять тяжело :) Я уже успел ту малую часть внутренних перегородок что поднял один разок разобрать :) ошибся с углом, сделал не 90 градусов :)
  8. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Демпферную лента по контуру, ну конечно она будет :) Или вы про другое?
  9. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Да, вольно интересное решение, но я бы не сказал, что идеальное. Пока у меня были вопросы только к геометрии блока. Без опыта кладки и понимания какие параметры нужно выдерживать при этом было много возни. Позже смотрел уже как опытная бригада строит, на счету более 80 домов. Соотношение скорости я один сделал пять рядов последних, а они втроём (или вчетвером, точно не помню) два двухэтажных дома построили :)
  10. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Именно), вопрос какой толщины допустима, чтобы еще выступала в роли теплоизолятора
  11. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Да, я их рассматривал. Мне сложно с ними работать, крупный формат, я постоянно заваливаю стенки :) Цена кажется чуть больше получалась, но по скорости можно было выиграть. Верно и теплоёмкость тоже было плюсом в сторону кирпича.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да, там будет мостик холода, от него ни куда, во всяком случае простого решения я не видел. Опять таки исходил из того что "вижу" у друга построено по аналогичной технологии каких-то промерзаний или глобальной утечки тепла я не заметил, расходы на отопление на мой взгляд маленькие.
    Вот схематично попытался нарисовать:
    Посмотреть вложение 8064533 [/QUOTE]
    Зачем там кирпич и ЭППС ?
    11х11 в один этаж архитектурно будет крайне убого.
  13. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Сложно сказать. В целом блок от цоколя ещё отсекается ТКС (теплая кладочная смесь). Внешний блок первый ряд я на цементно-песчаный раствор укладывал, а внутреннюю на ТКС, под утеплителем монтажная пена. Все хотел тепловизор взять, но пока не получается, у друга пройтись по дому в сорок градусов на улице. Посмотреть мостики холода.
  14. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Поднять выше нулевой уровень. Мне не нравиться когда уровень пола почти в уровень земли. Подымать бетоном было дороже. Меньше закладывать ленту не проходило по расчетам для моих условий.
    Дом стоит, меня внешний вид устраивает полностью. Конечно работ ещё много которые могут поменять вид, окраска фасада, подшивка крыши, отделка цоколя и т. п., но я думаю мой взгляд не изменится - мне нравиться.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Можно фотки фасадов ?
