Дымоход для чугунной печи в каркаснике
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем pakhomov_mv, 07.12.21.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста верно ли планирую дымоход?
    Регион южный (Сочи), в каркаснике хочу поставить печь-камин Guca Lava и по дымоходу вот такие мысли:
    схематично отобразил размеры трубы, расстояние от конька и какие элементы
    - соединение планирую по конденсату
    - внутри дома одностенная стальная труба диаметр 150, 2 мм (производитель КПД)
    - ближе к крыше переход на сэндвич
    - высота трубы до уровня верхней точки крыши
    Собственно вопросы:
    1. нормальные ли дымоходы у производителя КПД?
    2. По высоте над кровлей - так нормально или нужно выше/ниже конька
    3. На конце трубы - просто зонт или дефлектор нужен?
    4. по конденсату - верно или нет?
    5. нужно но ли герметизировать соединения между элементами трубы?
    6. насколько это вообще правильная/рабочая схема? Где нужно исправить? Чего не хватает или лишнее?
    Заранее СПАСИБО!
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер всем! Я не туда или не так вопрос задал наверно? Что то никто не отвечает /
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Добрый день!
    1. Какая марка стали и толщина, какой утеплитель и толщина, какие раструбы, какая сварка и т. д…. Как видите, чтобы ответить на этот пункт, нужно больше информации. Я в руках их не держал, поэтому большего и не скажу пока.
    2. От 1,5 до 3 м - не ниже уровня конька (при условии, что общая высота дымохода не менее 5 м от колосниковой решётки)
    3. Дефлектор может принести больше проблем, чем пользы
    4. Только по конденсату. Верно
    5. Такой надобности нет, если система с нормальными раструбами, а не гофрой.
    6. Не указаны крепления, нет опорной площадки (ее нужно добавить сразу после перехода на сэндвич), нет доступа для обслуживания.
    Если не хотите лазить на крышу, чтобы обслуживать дымоход и тройник с отводом конденсата не вписывается в интерьер, можно поставить ревизионный тройник таким образом:
    D39FA1E6-4683-477E-9978-BDAD87431EE5.jpeg E42AF1AE-A8F5-44D6-B3FA-071524CD1DB0.jpeg
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @NikNikTar Спасибо за ответы! Глянул ваши фото выше, подскажите пожалуйста:
    1. Что за дымоход используется на фото?
    2. Стена за печкой и за трубой просто дерево, т. е. нет никаких плит огнеупорных и т. д. - так можно делать?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Дымоход Craft. Сталь 316. Серия с утеплителем из керамического волокна Cerablanket и покраской.
    2. Хозяева на тот момент ничего с этим делать не хотели, но я им рекомендовал сделать защиту, хотя расстояния выдержаны в соответствии с паспортом печи.
