Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Расскажите, пожалуйста подробнее.
    Мне лично интересен привод заслонки, простой и надежный, метра на 3. Задвижка обычная - чугунная, выдвигается/задвигается.
    Я пока склоняюсь к 2-м тросикам, примерно, как у велосипеда скорости переключаются.
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Вот вы мастер создавать проблему на ровном месте...
    Ни разу не было претензий из=за задвижки. Они у меня почти все высоко.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если хозяева не против такой "висюльки", то и проблем нет. :aga:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Например затем, чтобы увеличить мощность печи, увеличив её высоту, когда для ширины места нет. Или например для эстетических пропорций, чтобы выглядело изящно и возвышенно.
    Ну вот например (фото) Задвижка в теле самой печи вообще невозможна, только в трубе, а печь унижать совсем без надобности. Но дотянуться можно, встав вон на тот пьедестал.
    Лучше чем-то попроще и понадёжнее, например на основе этой гениальной идеи: https://www.forumhouse.ru/posts/29577982/ можно какой-нибудь рычаг придумать.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    И без второго света потолки бываю высокие. Или вот например (фото). На печи боров для смещения трубы, без задвижки над ним он будет холодильником. Там есть задвижка на втором этаже, но если бы не было второго этажа, что тогда делать?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сможете нарисовать (может уже и имеется) разрез задней части трубы, где задвижка?
    Неплохо было бы как-то увязать эту "гениальность" и с эстетикой в доме.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну вы сами и ответили на вопрос - есть второй этаж. Так зачем делать так высоко задвижку на первом? Что касается холодильника... Вы сами не хуже меня знаете пословицу, что надо "плясать от печки", а не от высоких потолков. НО!... если заказчика это устраивает, - все вопросы снимаются. Хозяин - барин! :)
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я не ответил, я спросил, как быть, когда второго этажа нет?
    А если к печнику обратились, когда дом уже построен?
    Это? :
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В любом случае, я бы постарался найти другое решение. Но тут у каждого из нас своё видение.
    Я уже ответил выше - я пострался бы найти другой выход.
    Вероятно, но... раз есть у вас выход в трубу в стене, то почему бы опускной канал справа от задвижки не опустить ниже, до удобного уровня, и установить задвижку сверху, как у того же А. И. Рязанкина на некоторых печах?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Потому что трубу в стене со всеми входами-выходами А. Телегин установил задолго до начала проектирования печи, на этапе стройки дома. Мне надо было приспосабливаться под имеющиеся высоты, а так же под некоторые хотелки заказчика.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Какой молодец... Далее, без комментариев. :aga: К вам, лично, Александр, все вопросы снимаются. :)
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Разные этажи дома - не подойдет, но идея многообещающая :)
    А когда есть, но ходить лень?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, там что-то было мной не верно сделано?
    Вы обозначьте пожалуйста свою позицию, т. к. некие бывшие военные начинают перевирать ...
    И в другой теме уже "какуньку" сплюнул в мою сторону:
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Алексей, всё там хорошо. Было бы ещё лучше, если бы дом и печь проектировались одновременно, но это не от нас с вами зависит. А главное, что заказчик доволен всеми результатами.
  15. kolbat
    kolbat
    kolbat
    Всем доброго дня, теперь и я спрошу:)
    Есть дом, в доме есть камин (фото).
    Камин горит, тяга есть, все прекрасно но...хочу переделать т. к. мне он кажется большим, а хотелось бы чуть меньше аккуратнее.
    И традиционный вопрос: что с ним делать?
    Вариантов, традиционно два:
    1. Разобрать и поставить печь с каминной топкой
    2. Реконструировать путем перекладывания (такого возможно? или разбираем и собираем заново?)
