Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    на какой из этих материалов лучше крепить бетонную декоративную плитку ? и что лучше использовать для крепления этих листовых материалов, металл профиль или керамические втулки ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от расстояния до печи и степени её нагрева...
    Чаще всего достаточно на плиточный клей.
    Профиль.
    На втулках получается криво и плохо держится.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По
    Так производитель то что пишет? Тут Nera N устанавливал, так там до горючих 40 см заявлено. Лист цсп на стену и камнем отделать, нафиг там втулки или листовой дорогой материал. У вас вы говорите 50 см.
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Нормальный вариант. Стоит без проблем
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    И сколько подобных сводов вы отремонтировали?
    Или это ваши фантазии?
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Сейчас не скажу. надо искать характеристики этих листов на расширение при намокании.
    У Вас же не ПМЖ? А наездами будете? Если да, то за ваше отсутствие влага будет впитываться во все, во что сможет.
    Помню, сделали красивый стол с мозаикой из плитки. Стол уличный. Основание - ГВЛ. Так вот эта вражина ГВЛ отлепила плитку на вторую зиму. В то же время мозаика на бетонном основании (колодец и столбы фундамента) живет 20 лет, причем местами даже не затертая.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не соизволит ли уважаемый печник показать свою печь с такой топкой? Сам себе такое почему то делать не хочет. Почему?
    Я уже ремонтировал обломившейся кирпич с таким раскладом и треснувщей стенкой сквозь.
  8. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    А вы сторонник каких вариантов?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    ХК в таком варианте хороша. Топка со сменной футеровкой более привлекательна и значительно устойчивее к резким перепадам Т.
    А уж в Когалыме при старте с минуса однозначно не подойдёт.
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Мои увидите на сайте, он в профиле.
    Ваши только на словах, как и ремонты.
    Замена одного кирпича, это сильная статистика.
    Ну, а если мозгов нет, смотрите форум, здесь всё есть https://www.forumhouse.ru/posts/29276150/
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Нашли у кого спросить:aga:
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Должно держаться. Но если топка не для готовки - зачем такая ширина? 50 см?
  13. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Согласен. Вам больше нравится концепция с полками? Вот, например, идеология Редстона...
  14. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Вы правы - планируем печь уличную для готовки - не помпейку, но мавзолейку! :)
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Из шамота надо бы. И снаружи укутать через теплоизоляцию для инертности. Кожух на цементе для улицы и крыша над всем этим всё-таки желательна.
    Д. б. нормально имхо
