Экран под ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем 32Andro, 07.12.21.
  1. 32Andro
    32Andro
    32Andro
    Экран под ванной
    Добрый день.
    Нужен совет.
    Необходимо сделать экран под ванной от стены до стены (с одной стороны).
    Задался вопросом о долговечности экрана из влагостойкого гипсокартона отделанного плиткой. Стоит ли рассматривать такой вариант устройства экрана или все же лучше сделать из кирпича/блоков?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если вас смущает гипсокартон (он всё таки к воде не стоек) -делайте из кирпича. Только учтите технологические отверстия, лючки и углубления для обслуживания пространства под ванной и для удобства подхода к ванной (углубления или промежуток для ног).
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Блоки тоже уязвимы водой, остается кирпич. Но если экран заподлицо с ванной, то по толщине даже на ребро кирпич на 1/3 площади не проходит.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я сделал себе из стального листа, плитку - на магнитах. Иного нормального варианта придумать не смог, чтобы и тонко вышло и ниша для подсветки была.
  5. delyanovak
    delyanovak
    delyanovak
    Смотрится и стильно, и практично. Есть фото с подсветкой?
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Из нутри? Смотреться конечно должно красиво, особенно когда для этого " смотреться" пространство есть:aga: АА оно есть? Площадь помещения? И какое расстояние для "подглядывания":)]
