Выдержат ли стропила?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Илюха102, 07.12.21.
  1. Илюха102
    Илюха102
    Илюха102
    Здравствуйте.
    Постараюсь описать кратко: планирую построить дом 8 на 12.
    Двускатная крыша, наслонные стропила, у которых будет две опоры: на мауэрлат сечением 200×200, который расположится точно посередине дома и будет выше на 1,1метра, чем боковые мауэрлаты сечением 150×150.
    Сами стропила сечением 50×200.
    Шаг стропил 60см, между ними будет утеплитель 200мм.
    Это будет открытый потолок без затяжек и чердака. Честно не знаю как называется такой стиль дома.
    Собственно вопрос такой:
    Выдержит ли вся эта конструкция, можно ли обойтись без затяжек и ригелей и как лучше всего крепить стропила к среднему мауэрлату, который в моём случае играет роль прогонного мауэрлата?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Илюха102, у меня дом 8х12 брусовой, но скаты круче, в вершине бошьше трехметров. Где проживаете? Одно дело в Сочи, другое в Магадане. Снеговая нагрузка разная.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Илюха102, тут все зависит от того, на что и как часто опирается верхний брус 200*200 (называется коньковый прогон). Если только на фронтоны, то 12 м. перекрыть деревом нереально.
  4. Илюха102
    Илюха102
    Илюха102
  5. Илюха102
    Илюха102
    Илюха102
    Я живу в городе Туймазы, - это в 170-ти км от Уфы, дом строится на горе, часто ветренно и надеюсь, что снег будет сдувать.
  6. Илюха102
    Илюха102
    Илюха102
    Верхний брус полностью лежит на несущей стене толщиной 200мм как и сам брус. Эта стена нарисована зеленой штрих полоской на рисунке.
  7. Илюха102
    Илюха102
    Илюха102
    А красная горизонтальная полоска - это армопояс.
  8. Илюха102
    Илюха102
    Илюха102
    Снеговая нагрузка
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это называется "конек крыши"... Он сам-то себя выдержит на двенадцатиметровом прогоне? Мне кажется, тут без фермы (или столбов вниз) не получится.
  10. Илюха102
    Илюха102
    Илюха102
    Он полностью всей своей длинной лежит на несущей стене, она нарисована зеленой штрих полоской на рисунке
  11. Илюха102
    Илюха102
    Илюха102
    Вопрос не прогонном брусе, я за него не переживаю. Вопрос в стропилах, и в пролёте 4 метра без ригелей и затяжек
  12. Илюха102
    Илюха102
    Илюха102
    Мне наверное нужно аву поменять - она с толку сбивает)
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Стропила выдержат.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Стропила на 200 мм выдержат запросто. У меня мастерская примерно такой же ширины, метра 4, уклон ещё меньше, см 50 всего, крыша односкатная. Вначале стропила 100х50 мм стояли через 110 см, через пару лет зимой от снега начали прогибаться и одно даже лопнуло. Я его поддомкратив выпрямил и впараллель ещё один брус прибил и потом между этими стропилами ещё точно такие вставил, получилось расстояние около 50 см, и всё, при любых снегопадах стропилы не прогибаются, а у вас и склон круче, и стропила 200 мм.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Хлипковато у вас, даже с доп стропилами. А раньше наверно снег чистили постоянно?
