Грунтовка ЦСП под укладку керам. плитки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем es-domak, 07.12.21.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Битум внутри квартиры?
    Насколько я знаю битум внутри квартиры нельзя использовать.
    Такое впечатление, что ТАМАК сильно отстал и не знает о существовании современных материалов.
    Технология укладки плитки на ЦСП, описанная у BZS, гораздо современнее и конкретно указывает какие материалы следует использовать. Никаких битумов.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Фанера ничем не лучше ЦСП в плане деформации.
    А ГВЛ на пол сомнительно, он менее прочный и более хрупкий. Ножки тубуретки вполне могут проковырять ГВЛ.
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    А зачем плитка в доме? тоже анахронизм...
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну-у-у-у... это вопрос философский.
    Думаю, что даже не надо начинать его обсуждать. В этой теме по крайней мере.
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    ГВЛ 2 слоя вперехлест на деревянный пол - нормальное решение, если до укладки плитки по нему на табуретке не скакать, но затирка все равно желательна эластичная. ЦСП - лотерея, отщелкивается плитка, может кто то действительно ведает о волшебной грунтовке... я бы на себе не стал проверять.
  6. Aleks28036
    Aleks28036
    Aleks28036
    я бы ввел в поисковике sazi-group точку ру, это сайт производителя и попросил бы технического спеца и с ним бы пообщался бы, он юы вам и посоветовал как именно сделать и с каким материалом и как использовать
  7. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Привет.
    5 лет назад на застекленной неотапливаемой веранде положил на ЦСП керамогранит, клей кнауф-флекс. На ЦСП набил риски и притянул металлическую сетку. Температура за сутки гуляет зимой -5..+15°, летом до +50°.
    В общем, на 6й год на зоне прохода плитки отлетели. При этом клей МЕРТВО держится за ЦСП, а плитка чистая :).
    Клей наносил гребенкой на ЦСП, клал на нее чистую плитку (30х30). Наверное, плитку тоже надо было смазывать клеем?
    Отлетевшие плитки посадил на жидкие гвозди и силикон
    , там получается слой около-нулевой толщины. Короче, с самого начала надо было не заморачиваться и клеить на санитарный силикон :). Сейчас на люк той же веранды (он из фанеры), похоже, лучше сразу клеить на силикон.
    Если у кого есть какие-то еще знания и наработки по этой теме - поделитесь, пожалуйста.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    При укладке плитки всегда мажу и поверхность и плитку, за 25 лет ни разу не возвращался по поводу отлетел шей плитки. На силикон к фанере нормальный вариант, только швы тоже силиконом делайте, фанера ж тоже дерево.
  9. mark_mis
    mark_mis
    mark_mis
    А если к ЦСП листы ГВЛ прикрутить и затем на нее плитку? Это будет нормально? Нужно будет как-то перед этим ЦСП обрабатывать?
  10. mark_mis
    mark_mis
    mark_mis
    А если ГВЛ вместо фанеры?
