Диз. котел + бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Летчик, 27.01.10.
  1. Летчик
    Летчик
    Летчик
    Московская область
    Прорабатываю будущую СО для дачного дома.
    Отапливаемая площадь будет около 60-70 м2. Брус 150 + 5см пенопласт снаружи + 5-7 см сэндвич минвата/пароизол/вагонка внутри, стеклопакеты, утепленные перекрытия 150 ветроизол/минвата/керамзит. Один этаж. По котлу думаю 10-15 ватт, с производителем не определился пока.
    вижу себе вариант:
    1. Одноконтурный котел с бойлером к/н с тэном литров на 150-200, есть плюс в том, что его напольно можно поставить в кухне на пути отопительной магистрали, а душ за стенкой. Летом греть его в любом случае буду ТЭНом с моим проживанием по выходным разница будет несущественна.
    Возник вопрос, правильно я понимаю, что бойлер во время отсутствия зимой будет играть роль аккумулятора тепла? Т.е. котел будет включать реже, но на большее время. Ездить-то собираюсь 1-2 раза в месяц. Даст его наличие хоть какую-то экономию топлива? что скажут спецы?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    бойлер будет работать как аккумулятор для гвс.
    к отоплению это отношения не имеет, так как обычно котловая вода по контуру гвс и по контуру отпления гоняется разными насосами.
    как только бойлер нагреется до заданной температуры он выключит насос бойлера.
    боючь что экономии не будет.
  3. Летчик
    Летчик
    Летчик
    Московская область
    вот. забыл уточнить :) на время отсутствия через него будет постоянно идти контур отопления.
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Приветствую Летчик!
    Если Вы обеспечите циркуляцию теплоносителя (постоянную) через бойлер - инерционность системы возрастет (будет на дольше включатся котел и дольше "отдыхать")
    Тоесть Вы правильно понимаете - бойлер (вернее его нижняя часть где змеевик) будет выполнять роль ТА. Но очень маленького.
    Экономия будет мизерная, за счет того, что котел после включения будет работать на бОльшую тепловую нагрузку (СО + остывший бойлер), и на номинальной мощности. (с макс. КПД)
    У меня точно так-же бойлер (150л) в системе - работает как ТА.
