Прошу критики, схема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Paul Fiction, 07.12.21.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Более чем странная компоновка щита.
    Да и с подключением УЗО на 10мА накосячили.
    Сравните со своей схемой.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Paul Fiction,
    Хагер больше заточен под монтаж шиной снизу, что Вы и пытались.
    Но если перекомпоновать группу вот так, то проводов будет минимум.
    Смотрите на фото, здесь групповое УЗО справа, а УЗО на 10мА крайнее слева.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Аллах Акбар?
  4. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Я помню Вы сильно мне помогли лет 5-6 назад, со схемой. Но там была одна фаза. Щит работает. Проблем нет. Собрал его и дальше не стал изучать. А видимо было надо.
    Странная компоновка, что Вы имеете ввиду?
    По поводу подключения 10 мА подумал не имеет значения, сверху или снизу УЗО подключать, или не в этом дело?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нелогичная и неудобная.
    Дело не в том - сверху или снизу, важно другое - как подключить.
    Фото выше посмотрите.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно собрать и вот так.
    Групповое УЗО слева, далее группа АВ, и УЗО 10мА (на месте нулевой шины).
    Немного подрисовал. ;)
  8. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Спасибо. Пойду изучать. Хорошо ещё время есть.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если будете делать как на последнем фото, то не забудьте вырезать один зуб на шине (помечен красным кружком), а то будет бабах.
  10. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
  11. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Все же спрошу. Если компоновку оставить как есть. Групповые узо снизу, исправить только 10мА, подключить правильно. В таком виде можно оставить? Или с нулями тоже накосячил? По схеме Avs вроде нет косяка. Или не так прочитал
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если Вам так удобно - оставляйте.
    Настаивать на переделке не буду.
    Вам в конце концов пользоваться в дальнейшем своей сборкой.
  13. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Всех с праздником.
    Надеюсь я вас всех правильно понял.
    Если что то опять не так, направьте на путь истинный.
    заранее спасибо
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И вас с независимостью, а схема-то где? Верхние УЗО без нулевых шин.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут все верхние - по 10мА. Может им и не надо.
    В 4х18 это бы скомпоновалось логичнее. А так, стоящие рядом два 10мА УЗО пугают. Если их автоматы ставить перед ними, потери на монтаже небольшие.
