Начинаю строить фасад, профилактика отщёлкивания кирпича
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем стоматолог, 07.12.21.
  1. стоматолог
    стоматолог
    стоматолог
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Если можно, буду писать поэтапно, в нескольких постах.
    Начинаю строительство дома мечты, и как это не странно, с планирования и уточнения нюансов.
    Хочется избежать досадных ошибок.
    Выделять цветом не очень хочу, поэтому решили сделать акцент на элементы кладки.
    Хочется сделать выступающие элементы, но тут выяснилось много проблем с отщёлкиванием кирпича при перепадах температуры. Регион-СМОЛЕНСК, размер 12х15.
    Фасад планируется следующего типа: Дом 1.jpg
  2. стоматолог
    стоматолог
    стоматолог
    Продолжу.
    Основной вопрос стоит в карнизе между первым и вторым этажом. Отделку планирую керамическим кирпичом. Но сказали, что он в течение 2-х лет гарантировано отломается.
    Я стал искать выход из ситуации, не хочется просто коробку.
    Мысли какие: взять для карниза клинкерный кирпич (выделено зелёным), кладочную смесь типа гидроизоляции для бассейнов. Пропитать всё каким-либо раствором. Опять вопрос-КАКИМ?
    И будет ли так работать.
  3. стоматолог
    стоматолог
    стоматолог
    Следующий вопрос: Кирпич (жёлтый) не будет ли отсыревать от дождя и таяния снега?
  4. стоматолог
    стоматолог
    стоматолог
    Ещё была мысль к вышесказанному добавить отливы, заранее сделав в кладке пазы для их крепления. Ну, соответственно, герметик.
  5. стоматолог
    стоматолог
    стоматолог
    Или можно синий кирпич не выпускать?
  6. стоматолог
    стоматолог
    стоматолог
    Или как мне советуют строители вообще отказаться от этой затеи?
    Думаю, с выступом под коньком и колоннами не должно возникнуть проблем.
    И да, над окнами и дверью тоже будут выступы.
  7. стоматолог
    стоматолог
    стоматолог
    Буду рад любому совету.
    И если бы подсказали какой взять клинкерный кирпич, если в нем есть толк, прямо фирму, был бы ПРОСТО СЧАСТЛИВ!
    Я уверен, тут много профессионалов и опытных эксплуатантов.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @стоматолог,
    Фасад по возможности делать "плоским / гладким / без выступов".
    Любой выступ это потенциальная проблема, кроме загрязнения дополнительная нагрузка на узел от воздействия окружающей среды (в основном влага).
    По этому при проектировании "красоты неописуемой" (для фасада) лучше "играть цветом и фактурой".
    В дополнение кровля: все "переломы и сочленения" - потенциальная проблема.
    Ремонт фасадов - в основном от проблем с кровлей.
    От выбора материалов (качество) - будет зависеть "срок эксплуатации" строения до реновации / ремонта.
    Для дополнительной обработки (кирпича) существуют различные материалы (лазурь, гидрофобизатор, укрепитель), но это уже РЕСТАВРАЦИОННЫЕ материалы. Какой смысл покупать "кирпич который отстреливает наружный слой" если лучше купить нормальный (с хорошими техническими характеристиками).
    В первую очередь РЕШЕНИЕ технической задачи, потом себестоимость.
  9. стоматолог
    стоматолог
    стоматолог
    Вот спасибо огромное за ответ. А какой хороший кирпич на сегодняшний момент считается, что бы не отстреливал?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    немецкий клинкер (дорого) остальной спросите в другой ветке
    Negativ - спец
