1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Переделать стропила под мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ллобзик, 06.12.21.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    110мм от пола повесил.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Из котельной тяну трубы в мансарду.
    Отопление и воду. Воду тяну только холодную.
    Делаю разводку в штробе. Подвод воды для унитаза и раковины. Канализ от раковины пущу поверх труб отопления и воды.
    Подключаю батарею на стене.
    Подключаю батареи под окном.
    Запускаю отопление. На сутки. Оставляю на 45 градусов. Насос на борту котла тянет всю систему, включая полы в доме.
    В котельной ставлю унитаз на свое место. И тяну канализ в мансарду.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ставлю канализацию. Удалось обойти унитаз-остался на прежнем месте.
    Закрепляю трубы пеной.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Т. к. есть план, где и какая мебель, не трудно прикинуть, где будут розетки и выключатели. Парни попросили кровати пошире. Выключатели света около кроватей размещаю с учетом просьб и пожеланий.
    Проводка на фронтонной стене.
    Затягиваю пароизоляцией.
    Где получается-проклеиваю.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Накручиваю контр рейку.
    Выставляю все в уровнях и плоскостях.
    Зашиваю OSB 8мм.
    Черновая фасадной стены готова. Можно и так оставить.)
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    мне кажется не самый лучший вариант установки унитаза, как то несуразно по отношению к стенам и мебели.
    а вообще в котельной нужен ли унитаз?
    и если унитаз, то надо бы еще и раковину...
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Мне тоже так кажется. Уродство какое то. Дом покупался в такой комплектации. Котельная с унитазом. Мебель, т. е.- кухня, была добавлено потом, после покупки. Из купленной квартиры вывезена. И что бы не выкидывать, на первое время установлены некоторые элементы. Что то в гараж ушло, что то в котельную. Не добралась туда еще рука дизайнера.
    Не то, что бы нужен... Но, если есть, то иногда востребован. Эта котельная- больше хоз. блок. Стиралка, гладилка, сушилка. И унитаз. А раковины нет.
    Там, где я делаю- на мансарде, там есть с/у. Унитаз и раковина.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Кстати, по поводу с/у. Мансарда. Разводка под унитаз и раковину. Вода только холодная. Хоть и 1000 мм в ширину, но раковину внедрить надо. Маленькую поставлю. Слева, в углу труба аэратора. Вывел на чердак. Это, что бы не вытягивало воду из сифона под раковиной, когда будет смыв унитаза.
    Между стропил вклеиваю на пену пеноплекс 5 см.
    Далее наклеиваю два слоя Pir плиты по 5 см. Итого набираю 150 мм утеплителя. На толщину стропила. Вместо 200 мм мин. ваты, как везде, по мансарде. Это делаю для того, что бы сэкономить пространство до потолка на 100мм.
    Пароизоляцию с мин. ваты запускаю на Pir с нахлестом и проклеиваю герметиком для кровли.
    Стену между с/у и комнатой заполняю мин. ватой. На межкомнатных стенах у меня 150мм утеплителя. Трубы отопления хорошо укутываю утеплителем для труб.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В с\у делаю каркас стены 100мм.
    Прокладываю проводку.
    Обогрев пола, электрокабелем. Вывожу не стену термостат.
    Прокладываю провода на вентилятор вытяжки их с\у.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Зашиваю OSВ.
    Ставлю подрозетники.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    На этом заканчиваю черновую отделку помещения.
    Думаю потолок в трех плоскостях сделать натяжными потолками. Стены, фасадную и противоположную поклеить декоративным кирпичом из гипса. А боковые стены, думаю зашить ЛДСП. Пол-ламинат.
    Под вопросом лестничный коридор. Потолок и там натяжной, это понятно. А вот стены, возможно, декоративная штукатурка. Но сомнения в том, что на OSB, будут трещины на стыках. Как вариант, стыки закрыть рейкой, в стиле фахверк.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Стены в пароизоляции были сделаны ранее. Таким образом ОСБ и любая внутренняя отделка внутри везде имеет зазор.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Во время паузы, что то мне перехотелось делать стены из МДФ и решил обшить ОСБ.
    Креплю на саморез. Швы разделываю герметиком для ОСБ Неомид.
    Шлифую и грунтую грунтом Неомид.
    Шпаклюю.
    Готовлю стены под покраску.
    Хороший материал. Приятно работать. Забегая на перед, скажу, что герметик проявил себя более чем хорошо. После паузы в шесть месяцев, нигде не появилось трещин. А нанесен герметик был перед НГ. Т. е. прожил зиму, весну и осень. Зимой помещение отапливалось, весной отключил отопление, открыл на проветривание окно и так до середины лета.
    Сделал стену на фронтоне, где будет кондиционер.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Видимую часть стропил и затяжку шлифанул.
    Пригласил тех, кто будет делать натяжные потолки. Обсудили с ними, как будут обходить деревянные детали стропил. И в соответствии, привожу в порядок. IMG_20221030_154031.jpg
    За одно выяснил проблемные места в соединении двух натяжных полотен. Горизонтальная часть натяжного потолка, по какой то причине нужно опускать чуть ли не на 8см. Поэтому, глядя как выглядит ОСБ под грунтом, решаю-потолок тоже будет из ОСБ. Не весь, а только горизонтальная часть.
    С помощью рейки и доски креплю ОСБ на потолок.
    Со стремянки накручиваю саморезом.
    В две руки лист прекрасно ложиться.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Покрываю морилкой видимые деревянные детали.
    Грунтую потолок.
    Два раза с просушкой.
    Потолок не буду шпаклевать. Пусть останется фактура от ОСБ.
