1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Переделать стропила под мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ллобзик, 06.12.21.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Заказываю окошко. На пятый день привозят и ставят.
    Откос из сэндвича.
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Перед вырезкой проём усливают уголками не надеются на кладку!
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ставлю каркас перегородки между комнатой и лестницей с с\у.
    Стенка отделяет помещение мансарды от чердака.
    Зашиваю OSB стену с/у.
    Скоро это все закроется и останется только на фото.
    Потолок над лестницей из доски 40х200.
    200мм утеплителя.
    Перегородка 150мм.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Так собираюсь утеплить мансарду.
    На стену не хочу закладывать утеплитель. Пеноблок 300мм. Пароизоляция по вертикальному брусу. Зазор от стены до пароизоляции получается 100мм. С одной стороны, смущает такое расстояние. С другой стороны, кажется ничего страшного не должно быть.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Пароизоляцию делаю как на картинке. Фиолетовым. Не буду закладывать утеплитель в вертикальные стены, там где пеноблок. Ограничусь пароизоляцией.
    Утепляю мин. ватой Ursa Terra 50мм. и 100мм. толщиной. Предстоит набрать 200мм общей толщины. Закладывать буду так-пятерка, потом сотка, перекрывает стыки, потом набиваю брус 50х50 поперек стропил, и закладываю еще 50 мм утеплителя. На потолке-горизонтальная часть мансарды, там обхожусь без бруска 50х50.Слой утеплителя кладу над стропилом. Там высота позволяет.
    Креплю шнурок степлером и закладываю утеплитель.
    Подшиваю рейкой 30х40 шагом через 400мм.
    Пароизоляцию приклеиваю к стене кровельным герметиком. Он у меня в остатках. Отличная адгезия! Остается эластичным.
    Сверху прошлёпываю степлером.
    У меня рука дрогнула -лезть за деньгами в карман для покупки скотча Дельта. Не смог преодолеть психологический барьер ценой более, чем 2тыс. руб. за рулон. Поэтому стыки проклеиваю герметиком и жидкими гвоздями из остатков.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Закладываю мин. вату.
    100мм+50мм. Креплю шнуром.
    Пароизоляция.
    Поперёк стропил накручиваю брус 50х50 и закладываю еще один слой мин. ваты. В сумме получается 200мм.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    На фронтон изнутри дюбель-гвоздем прибиваю брус 50х50.
    Затягиваю пароизоляцией. Накручиваю рейку 20х30 поперек.
    Зашиваю OSB.
    Приглашаю кондиционерщика. Он прокладывает магистраль для кондиционера. Кондиционер будет на фронтоне.
    Зашиваю далее брусом 50х50. Готовлю место для установки батарей под окном. Розетку сделаю на всякий случай. Может придется проектор подключить или камеру.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Наши руки, не для скуки. Ох, сложная переделка.
    В начале темы считал что проще крышу снять и выше ее построить заново. А вы гаражные ворота занизили. Тяжко однако. :faq:
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В с\у у меня вот такая стена. Предстоит класть плитку на стены. Поэтому принимаю решение заложить пеноблоком насколько возможно.
    Пеноблок остался от проема под окно. Что бы не опускать его вниз и не думать как утилизировать. Подливаю клеем с керамзитом до уровня.
    Закладываю блоком пустоту.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Нет. Ворота я не занижал. Проем, где ворота остался прежним. 2.2м.
    Высота потолка в мансарде 2.5 с существующей крышей. Вполне приемлемо, как я считаю.
    Не так все и сложно. Особенно, когда все позади.) И еще с помощниками.
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    да. очень хорошо. Главное чтобы там утепление достаточное было, для зимы. и летом не так жарко.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Делаю 200мм по кровле. Кондиционер ставлю. Батареи. За холод не сильно переживаю. А вот летом, придется спасаться кондиционером. Так они у нас и в квартире, и в доме всегда включены.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Закладываю стену пеноблоком.
    Режу штробу под трубы отопления и воду. В с/у, унитаз и маленькая раковина.
    В углу выпиливаю отверстие в котельную. Для труб и канализа.
    За стенкой, уровнем ниже-котельная. Отсюда предстоит запитать воду и тепло.
    На мансарде, под окном ставлю две батареи.
    И еще одна при входе в комнату.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Батареи как можно ниже вешайте. Что бы снизу места хватало для уборки и все. Эффективнее тогда греют.
