1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Переделать стропила под мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ллобзик, 06.12.21.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    По поводу перекрытия, кстати.
    Брус 200х100, снизу подшиваю степлером пароизоляцию и набиваю рейку 30х20.
    Закладываю мин. вату 200мм. в сумме в два слоя, по 100 мм., с перехлестом стыков. И накрываю доской 40мм. Доску парни крепят на саморез. У нас конвейер. Папа доску кладет, младший саморез наживляет, старший крутит шуруповертом. И так 250 саморезов.
    Если нужно притянуть крученную доску, тогда бью гвоздем.
    Получается такой пирог.
    С низу подобью глянцевой белой вагонкой. Скорее всего бесшовной. А сверху, где пол покладу на подложку ламинат.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Так неверно. Пароизолирующий слой нужен со стороны более теплого помещения, потому что пар именно оттуда надо в пол не пустить. А со стороны гаража должен быть паропроницаемый слой. Подкровельная пленка скорее пароизолятор, чем паропропускатель, если не ошибаюсь для конкретной пленки. В принципе, поскольку в гараже ветра и влаги скорее всего не будет, ветровлагозащиту можно даже совсем не ставить, оставить вату не прикрытой снизу никакими пленками, ну спанбонд простейший можно использовать, чтоб не пылила. А раз сверху будет подложка под ламинат, именно ее и можно сделать пароизоляцией, только проклеить стыки и пароизоляцию стен на нее или под нее завести ну и по идее к ОСП пола приклеить (по периметру).
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Можно. Только тогда и пароизоляцию перенести вовнутрь.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    У меня такой пирог на крыше сейчас.
    Гидроизоляция сделана из тканного материала. Вот такой.
    Вентзазор осуществляет рейка, набитая на гидро.
    Вы имеете в виду, что надо еще один вентзазор сделать между утеплителем, который я буду закладывать и гидробарьером, который уложен уже?
    Про этот зазор вы говорите?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хорошая картинка, да, я про этот зазор.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Конструкция моей крыши. Повторюсь с вопросом о двойном вентзазоре.
    Не то, что бы не охота его делать. Это не так трудно. Просто нет желания делать то, что не нужно. Надеюсь обойтись без него. Есть же случаи когда с одним зазором делают.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тот пар, который все-таки пройдет в утеплитель через пароизоляцию, не должен оказаться запертым, а должен выйти в вентилируемый вентзазор и выйти с воздухом, циркулирующим по вентзазору. Если вата сверху будет упираться в подкровельную пленку, то пар как раз и окажется запертым, а значит, где-то может сконденсироваться, и тогда начнется гниение стропил.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Но, вата же сама по себе паропроницаема.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну вот пар по ней и будет гулять, пока не найдет место с пониженной температурой, и там сконденсируется.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Но, мы же пароизоляцией отсечем пар из помещения. Проклеим все качественно и т. д.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как бы Вы не проклеить, пар все равно найдет дырку, да и тепло остывая- проходя через вату сконденсирует на нижней стороне паронепронецаемой пленки.
    Поэтому запрещено утеплять в плотную к таким пленкам.
    Да и с двойным ВВЗ, не кто не даст гарантии, что все будет работать на 100%.
    Так как необходимо организовать свободный вход воздуха на карнизе и выход на коньке с обеих ВВЗ, а сделать это иногда не получается. При утепление снизу, даже не зная об этом можно перекрыть, закрыть утеплителем нижний контур проветривания.
    И наконец, если все таки вентиляция будет работать- это постоянно будет выдаваться тепло из утеплителя.
    Мембраны намного упрощают монтаж кровельного пирога.
    А к чему может привезти монтаж вплотную к таким, пленкам (универсальные гидро-пароизоляция) можно посмотреть в Ютубе.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @UrriS, @raf2603, рискну. Попробую обойтись без двойного вентзазора. Померял сегодня расстояние, где утеплитель контачит с неправильным гидроизоляционным материалом. И оказалось, что это всего то, 1 метр.
    Тем более,
    , поэтому считаю, не стоит заморачиваться.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Прокладываю трубы отопления между двух досок.
    Подача и обратка.
    Накрываем пол OSB 8мм, которую снял с потолка в гараже, в начале.
    Установил затяжку на стропилах. Перенес выше, что бы была над окном. Она будет видимой. Предварительно состарил.
    Выпиливаю блоки для окна. Под окном оставляю 500мм, для маленькой батареи.
    Собираю леса, что бы вырезать проем под окно.
    Парни в деле.
    Все готово для вырезки проема под окно.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Подобрал размер и место для окна, что бы общую гармонию не нарушать.
    Не спеша режу кирпич.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Прорезаю кладку с обеих сторон. И выбиваю кирпич.
    Клака оказалась достаточно прочной. что бы проковыряться пол дня. Тем не менее.
    Проем получился не много ниже размера. Закладываю утеплитель внизу и по периметру.
    Внизу заливаю керамзитобетоном в опалубку из доски.
