1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Переделать стропила под мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ллобзик, 06.12.21.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Затяжка - работает на растяжение: ее может оборвать, но разрушающее усилие потребуется значительно больше, чем при изгибе. Возьмите рейку 1*1см: Вы ее легко сломаете руками, а вот чтобы разорвать в длину - придется потрудиться...
    А просто швеллер - не проходит по расчетам? :) Тут, правда, надо пристально взглянуть на фронтон с воротами: не провалится ли верхняя перемычка?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Из металла сделать такой конек можно (по расчету, конечно). Но тогда (знакомимся с творчеством Роракотты, так как оно в Канаде, а там совсем на халяву не построиться) - она должна опираться на железные же стойки, которые идут прям до фундамента. А фундамент у него, к слову, железобетонный ленточный на глубину не выше промерзания. У вас же так не получится - ведь с передней стороны гаражные ворота...
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Исходя из того, что конструкция должна быть длинной 6 м., двутавр затащить будет проблемнее, чем ферму из проф. трубы.
    А можно опереть не в том месте, где проем, а рядом. План чердалаеее22222..png
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Не то, что бы не хочет. Думал об этом. Не нравится-больше подходит. Это как крайний вариант. А может и единственный.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В общем, начал я делать работу. Пока рисую.
    Вот, что вижу в конце.
    Две кровати, два стола, два шкафа. Комната для двух старших мальчиков. Телек, пацаны попросили разместить вэтом месте. А вообще, в обсуждении комнаты, принимают активное участие. Старший предложил потолок сделать из вагонки, покрашенной в белый цвет и широкую кровать. А младший предложил стол сделать побольше и развернуть. И предусмотреть турник.
    Как вариант.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Посчитал лестницу.
    Нарисовал в сових уровнях. Размеры пляшут в 10-15 см. Хотя бы представлять картинку для начала.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Девственно чистый гараж.
    Где предстоит понизить потолок, внедрить лестницу из дома. И покрасить стнеы в бело-серый. Сыновья попросили цвет стен поменять в гараже.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Первым делом обрезаю опускаю механизм подъема ворот. Тем более их когда то уже поднимали. Теперь пришлось поставить на старые отверстия.
    Подрезать лишнее.
    Это оказалось не сложно. За одно понял, как ворота регулировать.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Снимаю OSB с потолка.
    Обнажаю стропила.
    Помощники.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Закупаю хим. анкер и шпильки на 10 и 12.
    Отбиваю уровень лазырем.
    Креплю с помощью хим. анкера крепления для балок потолка гаража. Они же пол для мансарды.
    Вообще на 4 шпили, иногда приходится на 6.
    Шесть креплений для балок, через 70 см. Как стропила на крыше.
    На стену креплю доску 150х50.Что бы положить доску перекрытия, этого достаточно. А рейку до высоты 200мм. добью позже, гвоздем.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Заказал брус 200Х100 и доску 40Х200.
    Может быть и раннее нужно было это сделать.
    Данный материал ни в коем случае не является руководством к действию, не тот случай -"как надо делать", и настоятельно не рекомендуется повторять.
    Принципиально все работы выполняются в две руки. Иногда не без помощи помощников-сыновей.
    Брус оказался достаточно тяжелым. Потаскать не получается. Прибегаю к помощи подручных средств.
    Обрезаю в размер, минус 2 см и транспортирую.
    Настраиваю такелаж.
    С помощью полиспаста закидываем брус на высоту 2600 внутри гаража.
    Сыновья поднимают, я направляю внутри гаража.
    Без особого напряга, с перерывом на шашлык, закинули все шесть балок на свои места.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Разбираю старый пол-потолок.
    Застилаю доской сороковкой.
    Черновой пол.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Заготавливаю доску 50Х100 в размер. На это пошли старые потолочные балки.
    Сколачиваю стропила с горизонтальной балкой и брусом перекрытия.
    С целью раскрепить треугольник в месте опирания стропила на стену.
    С другой стороны горизонтальной балки креплю вторую доску.
    И стягиваю шпилькой на 12.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Креплю затяжки стропил от уровня пола в 2500мм.
    Фронтон.
    Аккуратно разбираю.
    До уровня перемычки над будущим окном.
    В кирпич врезаю уголок 100х100 для проема под окно. Круглое окошко крашу краской из баллона.
    Ставлю опалубку для балки в размер блока 200х300, где 300 высота. Опирание на стены гаража, так что перекрывает перемычку над гаражом. Практически на всю длину стены.
    Закладываю утеплитель 20мм по краям опалубки с двух сторон.
    @aostspb, @UrriS, спасибо за беседу выше. Навели на мысль усилить проем над воротами.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Балка над воротами.
