1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Переделать стропила под мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ллобзик, 06.12.21.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Покупаю ступень 40мм из лиственницы на лестницу. У меня вышло их 10 штук.
    Шлифую 180 шкуркой.
    Покрываю морилкой два раза с полным высыханием. Между покрытиями шлифую шкуркой 240.
    Оставляю сушиться.
    На следующий день покрываю маслом с воском OSMO с анти скользящим эффектом два раза.
    Подступенок у меня из сосны 20мм. С этим проделываю тоже самое.
    Перила из сосны покрываю морилкой
    После высыхания паркетным лаком три-четыре раза с просушкой и шлифовкой шкурой 400.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Размечаю лестницу.
    Переношу чертеж и проверяю размеры.
    На стены наклеиваю жидкими гвоздями
    керамогранит шириной 20см.
    Как раз перекроет ступень.
    С обеих сторон.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Для изготовления косоура пилю из доски 50мм двадцать деталей в размер согласно чертежа.
    Делаю прямой угол.
    Наношу клей/жидкие гвозди перед тем как крепить деталь.
    На четыре самореза креплю по уровню.
    Косоур.
    Ступень подрезаю в размер.
    И примеряю.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Настало время вырезать проем в дом. Пеноблок 300мм. Придется резать без пыли.
    Специальный инструмент-ножовка, нарезал зуб покрупнее и развел.
    Изнутри дома пришлось соорудить конструкцию. Каркас из рейки, обвернул полиэтиленом и приклеил скотчем к стене. Что бы не пылить в доме.
    За пару часов выпилил проем.
    Ровняю и грунтую проем.
    IMG_20230920_162001.jpg Поставил второй уголок вверху проема. Прогрунтовал, поставил правила на откос и заштукатурил.
    Из-за просушки ушло на это пару дней.
    Внизу подлил стяжку в уровень для укладки плитки.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Низ проема закладываю плиткой.
    Крашу стены.
    Делаю красивое сопряжение крашеной стены и плинтуса из плитки.
    Готовлю первую ступень к установке.
    Клеем клею, герметиком герметизирую.
    Первая ступень.
    Вторая.
    И подступенок.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Устанавливаю все ступени.
    Всего их десять.
    Изнутри гаража. Покрываю дерево лаком из остатков.
    Готовлю к утеплению.
    150м мин. ваты на стенах и 200 мм снизу.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Обшил ОСБ лестницу со стороны гаража.
    Установил перила.
    Готовые проемы для установки дверей.
    Первая дверь.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Размечаю место под унитаз.
    Клеить буду на санитарный герметик.
    Готовый сан. узел.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Проект "мансарда" можно считать закрытым. Через пару дней у сыновей новоселье. Пару кроватей надо сделать, мебель купить, поставить кондиционер, и т. д. Финальные фото детской комнаты на втором этаже.
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Прочитал тему, оценил, краткое резюме:
    Титанический объем работы для одного человека проделан:flag:, автор темы в некотором роде строительный авантюрист который не ищет легких путей для реализации задуманного и в этом плане мы с ним родственные души)
    Мотивация и реализация задуманного на высшем уровне, сыновья не смотря на юный возраст в полной мере погрузились в переделку мансарды и это в их памяти останется навсегда.
    Уже лет 10 во мне сидит короед который меня постоянно изнутри точит переделай крышу, вместо деревянных перекрытий чердака сделай сборно-монолитные как в подвале и между 1 и 2 этажом а я его душу и душу:( а теперь вижу что подобное реально, не в одного конечно, достойный пример для собственной мотивации.
