Помогите подобрать номер двутавровой балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем домина, 06.12.21.
  1. домина
    домина
    домина
    Нижний Новгород
    4.7-расстояние между стен. Фанера 18. Стропила уже есть, просто расстояние между ними 1.8м. И они из бревен. Поэтому буду добавлять ещё стропила из досок
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ломаная крыша? Стропила и будут стенами мансарды?
    Дайте больше информации. Может разрезик нарисовать получится?
    При текущем раскладе, 16 двутавр проходит.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Потолок натяжной?
  4. домина
    домина
    домина
    Нижний Новгород
  5. домина
    домина
    домина
    Нижний Новгород
    Да
    Утеплённые перекрытие (потолок первого этажа) уже есть., но опирать пол мансарды на него нельзя. Поэтому мне и нужно втиснуть металлическую балку для описания досок перекрытия пола мансарды между балок имеющегося утепленного потолка первого этажа и будущего пола мансарды
  6. домина
    домина
    домина
    Нижний Новгород
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @домина, меньше 4 штук 120х120х5 не получается. :(Т.е с шагом 1.3 м по осям.
  8. домина
    домина
    домина
    Нижний Новгород
    Это трубы профильные, правильно?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Верно. Вам же нужно уложиться в 12 см?
  10. домина
    домина
    домина
    Нижний Новгород
    Да. Всё верно. А вопрос такой. Двутавр же прочнее трубы на изгиб, может его меньше штук надо?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хуже:) Двутавр 14 нужен, при тех же условиях.
  12. домина
    домина
    домина
    Нижний Новгород
    И ещё просто ради интереса. если вместе 4х труб я по середине стены запихну туда 3 сколоченых доски 50×200 и на это сколоченое бревно раскидаю уже обрешетку пола, выдержит оно (сколоченое бревно)?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Плашмя или на ребро?
    Наверно, стоит объяснить Вам откуда столько и таких балок. Ваше перекрытие index.jpg весит всего 20 кг/м2,а вот жилую нагрузку СП заставляет считать 150 кг/м2.В итоге имеем 170 кг/м2.Коэффициенты пока опускаем. В Вашем первом варианте, с шагом 2.1м,получим 2.1*170=357 кг/м пог. балки. Остальные варианты сможете посчитать сами и воспользоваться любым онлайн калькулятором балок.
  14. домина
    домина
    домина
    Нижний Новгород
    На ребро
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
