Вентиляция под внутренней обшивкой
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем homo, 27.01.10.
  1. homo
    homo
    homo
    Московская область
    Прошу знающих людей пояснить,как правильно делать стыки внутренней обшивки стен и потолка парной и душевой каркасной бани.Ведь для просушки подобшивочного пространства нужно движение воздуха.Если под обшивкой стен воздух движется вверх,то под обшивкой потолка он никуда не движется и влага там остается.Как сделать правильную вентиляцию подобшивочного пространства?
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Главное, что бы зазор был достаточный между вагонкой и фольгой (пароотражателем). Ну и что бы воздушные каналы боковые (на стенах), образуемые вертикальными лагами - состыковались с воздушными каналами на потолке. Движение воздуха - будет. Соответственно и вентиляция будет. Влаги там не будет.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я тоже задался таким вопросом. Пока не делал , но думаю оставить щели на стыке обшивки стены и потолка.
  4. homo
    homo
    homo
    Московская область
    Читал,что утеплитель нужно прижимать к ОСП,но в нашем отечестве его цена слишком завышена,поэтому его использовать не буду,а чтобы утеплитель не выпирал вплотную к обшивкам(внутренней и внешней),хочу сделать перемычки между стойками каркаса из фанеры влагостойкой(полоски узкие),прибить их через 50 см одна от другой.Тогда утеплитель будет удерживаться не только плёнками,но и этими полосками.Получается 20 мм вентиляционный зазор минус 6 мм толщины фанеры получается зазор 14 мм.Достаточно?
    Я нигде в форуме не видел рисунка,поясняющего,как крепить внутреннюю обшивку в углах с вентиляционным зазором к каркасу,придумал свой способ,посмотрите,покритикуйте.
  5. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Один реально уважаемый мною строить объяснил, что стойки не должны проходить сквозь утеплитель сквозняком! Их теплопроводность в десять раз хуже утеплителя. В рез. они конденсируют влагу, образуют мостики холода, промерзают зимой и подгнивают внизу летом. Поэтому обрешетку делаем посредине стоек 100, прибив к ним по бокам рейки. Внешнюю облицовку шьем прямо на стойки. Между ней и обрешеткой получаются зазоры около 2 см. Изнутри кладем мембрану, оборачивая стойки, между маты 5 см. Внутри они получаются заподлицо со стойками. Внутри опять маты 5 см, но сплошняком без стоек и без щелей очень плотно. Сплошной мат выходит. Особенно тщательно делаются углы и стыки стен с потолком. В этих местах кладем целый мат и гнем на другую стену и на потолок соот-но. В этот сплошной мат допускается закладывать короткие горизонтальные кусочки бруска к внешним стойкам. Затем сплошная фольга, прижатая брусочками к закладкам. Сверху вагонка. Такой вот пирог. Это не намного сложнее, но по идее должно быть лучше. Есть ли смысл?
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Йохан,
    Нарисовать бы, а то на слух как-то не очень...
  7. homo
    homo
    homo
    Московская область
    Я нарисовал как понял Йохана.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    По-моему, как-то уж слишком сложно. Много сопрягающихся деталей, и при далекой от идеала геометрии пиломатериалов будет много щелей, которые сведут на нет предполагаемые выгоды. Такую конструкцию еще можно делать самому и для себя, не спеша и тщательно продумывая последовательность действий. Наемному же работнику нужна скорость. Ну и последнее. Здесь на форуме много людей построили себе каркасные дома, и многие - не по одному. Строили на основе умных финских и канадско-американских книг и фильмов. Что-то я не припомню такого конструктива даже у форумчан из Сибири.
