1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    @bagandser,
    Извините, но Ваш текст не совсем понятен. Вы используете какую-то альтернативную физику.
    В нашей, земной физике "Вт/час" характеризует скорость изменения мощности. Например, темп разгорания дровяной печи.
    В нашей физике в ваттах измеряется мощность, а не расход энергии.
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Да, дробь неправильно поставил. Вт час. кВт час. Расход по счетчику учета эл. энергии или ваттметра.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @AlexeyL, да нормально он все написал. смешав все в одну кучу.
    добавив на м2. все номрально становится. за исключением наверное цифры 50. сотка там а то и поболее при дельтедаже 30 напрашивается.
    СОР 3 ? неплохо однако. если так есть. зы. прочитав про однотрубную или двухтрубную систему сразу ничего не понял :)]
  4. bagandser
    bagandser
    bagandser
    50Вт при площади в 30 м2 на один градус разницы между улицей и внутри дома.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Отопление только кондеем без Эобогревателей?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и не обычным а мобильным. я конечно хз. - плохо он (любой) с минуса работает. и то при слабом морозе. тут на днях 20 было. даже и не дергался его включать. летом пригодится по прямому и основному.
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Да только мобильным кондиционером на обогрев (при двухтрубной системе, забор воздуха на конденсатор с улицы и его удаление). Заявлены в характеристиках параметры в 3,2 кВт по теплу.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А каким образом вы эти трубы смонтировали? ну не дыру же в стене делали?
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Да делал два отверстия. На выпуск 200мм (труба 150мм+изоляция) в помещении, На впуске 150 мм (труба 125+изоляция) в подполье на уровне цоколя. Ну и еще начинка, чтоб воздух с улицы не шёл при остановке.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а в чем смысл ? правда не знаю ?.тк. с мобильными не пользовался а обычный внутренний блок гоняет воздух внутри помещения.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А куда Вы холод будете девать который кондей вырабатывает? В комнату которую пытаетесь обогреть ?
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Мобильный это моноблок в нем сверху испаритель, снизу конденсатор. Отсеки изолированы. Сейчас выпускают только однотрубные, т. е. воздух на конденсатор забирается из помещения охлаждается (нагревается) и удаляется за пределы помещения. Испаритель как в обычных. При такой схеме не достичь требуемой разницы температур внутри и снаружи, потому, что на место воздуха, который удаляется приходит воздух с улицы. У двухтрубных должно быть как у сплит систем.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сегодня при выезде на дачу случился день популярной физики.
    Началось с наблюдения на дороге чётких, крупных вихрей фон Кармана за впереди идущим грузовиком.
    А в доме случилась переохлаждённая жидкость: при наливании из крана местной канистры в прозрачном чайнике начала расти горка льда. В комнате по приезде было минус четыре, местная родниковая вода.
    В общем, дача зимой - это хорошо. Кошка тоже подтверждает, уже нагулялась по снегу, отогревается.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Правильным путем идете!
    Имея кирпичную печь за зиму дом ни разу ни упал в минус!
    Всех с 23 Февраля!
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Она работает даже в отсутствии хозяев? Подскажите модель.
