Записная книжка
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 06.12.21.
  1. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Какую навеску с передней скобой можно использовать?
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да мало ли что может потребоваться...
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    лично мне не понравилось, но попробовать надо было, почему нет? а вот на одноколесном было бы уже неплохо...
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    а на двух с гребнем меж колёс и дисками на 46 см впереди ещё лучше.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    возможно, я обязательно попробую, но дисками на 40 см, они у меня есть, на 46 делать не хочется пока...
    и ушастые двойные тоже хорошо работают
  7. romanprof14
    romanprof14
    romanprof14
    Странно как то других за грузы критикуете, на своём навешано не меньше.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у МТЗ с развернутым рулем перевешивает двигатель, чтобы уравновесить необходимо догрузить навеску
    производители МТЗ этого не учли и не сделали штатного крепления для догруза, поэтому грузы висят на сцепке и навеске
    что то я не припоминаю чтоб я за грузы догрузы кого то критиковал, вроде наоборот советую регулировать развесовку для комфортной работы
  9. romanprof14
    romanprof14
    romanprof14
    Если у Вас руль в нормальном положении то догруз не нужен ?
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    часто не нужен, иногда нужен, от навески зависит, совсем без навески нужен т. к. двигателем клюёт...
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Производители не могли предположить, что кто то будет цеплять окучники таким способом. :)]Я со всем своим немногочисленным навесным никакие грузы не использую и никогда с колес не снимаю. Все уравновешено и так. С косилкой, да, там один груз снимал с колеса (запасного груза не было), на косилке специальные шпильки предусмотрены.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну и о чем речь?
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Призываю всех пользоваться немногочисленным навесным. Что еще можно сказать:)].Я же всегда к чему то плохому призываю, одним словом тролль:aga:.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Катушка активной фрезы Кутаиси Супер 610
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Роторная косилка "Заря" КАДВИ
    стоковый шкив на косилке диаметром 92 мм передаточное от ШОМ двигателя 0,9
    ускоренный шкив диаметром 62,5 мм, передаточное от ШОМ двигателя 1,3
    передаточные рассчитывались по ведущему шкиву МБ нева 82 мм
    т. е. движок 2500 косилка 2250, а на ускоренном шкиве 3250, т. е. разница в 1000 оборотов на средних оборотах двигателя...(на ведомом шкиве)
