Записная книжка
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 06.12.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Китайский 3-х скоростной ременной:
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    На озоне продается пластина универсальная для установки разных двигателей на разную технику:
    вот некоторые размеры:
    видимо для двигателей от 9 л. с. и выше
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на короткого крота тоже подойдёт?
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а принципе она пойдет куда угодно, если каких то дырок и не хватит их можно и просверлить, но мне кажется что это адаптер для больших моторов, т. е. от 9 л. с. и больше, нет у него отверстий для двигателя на 6,5-7 л. с. но я вроде видел там же на озоне и другие подобные адаптеры
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У второй повышенной и скорости и обороты неправильные. Должны отличаться от пониженной в ~1,25 раза, как на других передачах. Максимальные обороты 160.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я данные брал из заводской инструкции:
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Кривая инструкция. Соотношение между повышенными и пониженными не может меняться, если не менять шкивы.
    Для 2500 оборотов правильно написано (9,94/7,95=1,25), для 3600 - неправильно (12,3/11,45=1,074).
    Должно быть 14,3/11,45
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Фрезы "гусиные лапки" для МБ Нева
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ошибся, диаметр 420 и ширина 420 мм
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Ппапка 5 102.jpg @Vita_gor, Долго цепь 2ПР 15.875 не протянет с такими фрезами, одну секцию надо убирать. Я сам делал подобные фрезы диаметром 42 см с четырьмя секциями не заводская цепь терпела около 3 х десятков участков. примерно 70-90 соток. Цепь что шла с завода с редуктором выдержала около двух лет.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у нас гусиные лапки к мотоблокам Нева вроде все 42 см в диаметре и по 4 секции, те что продаются
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Vita_gor, Конечно много зависит от величины самой лапки и ее формы. у уменя это сегмент с советского силосного комбайна, больше и по величине и толщине з. у комбайна. Я убрал одну секцию. сейчас три секции. В этом году и с тремя секциями неудачно порвалась цепь и в правой половинке редуктора сделал дырку. Ну и не малой важности где то словил железяку или толстенный корень для цепи это стресс.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я когда то табличку в эксель делал. На то что там нет ошибок не гарантирую. Делал для себя, когда было актуально.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Адаптеры на Неву Мультиагро:
    DSC07110_1.jpg вес без стопоров 320 гр.
    DSC07107_1.jpg вес без стопоров 735 гр.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А это адаптер для Невы Мультиагро МБ-23 к косилке "Заря" и скоба от Невы
    при установке в переднюю трубу появляется прицепная скоба спереди такая же как и сзади :)]
