Записная книжка
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 06.12.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Мотоблок Нева МБ-23 Мультиагро:
    Мотоблок Нева МБ-2, МБ-23 Классика:
    *данные взяты из заводской инструкции
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Vita_gor, Нижняя табличка повышенная ошибка наверное 97. а не 197 ну и передаточные числа если практически то может и есть такие соотношения, а если по подсчетам то?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Спасибо, исправил!
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А где оглавления - на какой странице что искать? :aga:
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Vita_gor, И про передаточные, Ну если на глаз то могут быть довольно большие отклонения, но тут просто логика свободно можно сравнить соотношения передаточных чисел на 1 и 2 передаче, считал на 2500 об/мин2.61/2.09=1.24 9.94/7.95 =1.24 а теперь соотношения по оборотам валов 27/20=1.35 97/87=1.11 этого быть не может скорее всего соотношения 1.24 это более правдоподобно.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я ничего не понял, объясните поподробнее,
    тут передаточные вообще не указаны: https://www.forumhouse.ru/posts/32221660/
    сверху скорость снизу обороты валов (фрез)
    данные я взял из паспорта на мотоблок:
    вполне мог ошибиться, скажите где - исправлю!
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Vita_gor, Колонка со скоростями-соотношеняи,если вы включили первую между повышенной и пониженной соотношения 1.24 вторая скорость тоже это число, это логично. Рассматриваем колонку где обороты выходного вала там нет этой пропорции.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Vita_gor,Тут с вами согласен. Придрался то что если повышенная если повышает на 1.24 то на всех скоростях это повышение и будет независимо от первой или задней.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Vita_gor, добавь в таблицу для мультиагро мб 2 задняя, коэфициэнт 125,1 и 99,4 соответственно.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ivaniych, Если указаны передаточные числа остальные данные не обязательны, можно высчитать и обороты выходного вала при интересующих оборотах двигателя и скорость для любого диаметра колеса.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я, как бы об этом знаю, а для чего вы об этом пишите?
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
