Записная книжка
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 06.12.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Моменты затяжки:
    10 Н·м = 1 кгс·м.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Груз колесный мотоблока кутаиси супер 610
    Вес 17,5 кг габаритный диаметр 285 мм, внутр. отверстие 90 мм, габаритная ширина 125 мм
    разболтовка 2х170
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Груз колесный мотоблока МТЗ:
    Вес 16 кг, габаритный диаметр 220, ширина 80, внутр отв 50, разболтовка 4х150
    20231003_120959.jpg 20231003_121019.jpg 20231003_121100.jpg 20231003_121119.jpg
    наверно самый оптимальный по цене и доступности на текущее время, да и подходит на многие МБ без переделок, (6,5т. за пару новых, 203 руб\кг груза...) Правда они бывают в 2-х исполнениях, еще и без отверстия посередине...
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Был вчера в Гагарине в заводском магазине Мобил-К, взял, наверно, самый эффективный по цене утяжелитель (90 руб./кг, если в инете - то по 110) :)]
    20 кило, размеры 130х130х265, между крепёжными ушами 105, отверстие под клюв 31. Внутри чевойта бултыхаеццо, небось отходы металла с конвейера так утилизируют :)
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Крепление лучше, чтобы груз не болтался и была возможность передвигать для регулировки
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это такой груз?
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Не, таких ни разу не видел. Что было - то и взял, при цене 1800 с копейками за 20 кило и без всяких доставок - даже колхозить ничего не хочется.
    Будет ли мешать болтанка - не знаю, если будет - можно сверху между ушами приварить пластину с дырочками под штифты. Кстати, за неё и носить этот груз удобней будет. И почему завод до этого не додумался?)
    Насчёт регулировки по длине - прикольно, но не уверен, что это очень уж нужно. Ежели надо уравновешивать разные тяжёлые задние навески - возможно, проще купить или сделать груз другого веса именно под каждую из них. Или - сочинить небольшую догрузку для этого груза.
    Похоже, что нет. Иначе труба крепится. И у первого, скорее всего, есть зазор между трубой и цилиндром, чтобы крепёж застегнулся.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня груз полусамодельный.
    Болванку подарили.
    Труба прицепное для Невы - замена штыря, досталась по случаю.
    Да, есть зазор. Можно перевернуть грузом вверх, чтобы при наклонах вперед мотоблока груз не мешался. Возможность переместить лично мне кажется удобной. Доп грузы у меня тоже можно повесить и за шпильку груз удобно вешать, снимать, есть и подставка.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    во время работы если нужно что то подстроить то регулируемый груз это фишка, можно двинуть туда- сюда, подобрать нужное положение, у меня акимовские грузы, они сразу были так сделаны, передвигая груз по штырю меняется масса довольно прилично.
    а груз на нос я покупал давно, еще вместе с первым мотоблоком, но им почти не пользуюсь, тяжелый, неудобный, не универсальный
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Сальники полуосей крота 1993г.в.
    на самом сальнике написано: 25х47х8х4... SG
    на коробке написано :"Сделано в Китайской народной республике"
  11. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
    Подскажите, где такую скобу как на Вашем фото можно приобрести? Похожая по размерам Невы есть для апгрейда культиваторов Крот. Но на интернет площадках их нет- есть в наличии только в розничном магазине в Ижевске.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    лично я покупал кронштейн от Невы и спиливал от него скобу, но от Крота проще и дешевле, скоба там один в один Нева. Они на Озоне бывают, я частенько на них натыкаюсь
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Продолжаем публиковать скоростные характеристики мотоблоков:
    мотоблок Brait BR-105PPRO
    3 скорости, дисковое сцепление, тросиковый привод на включение задней, обычный фланец ВОМа
    данные предоставил @DmitryEvg,
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @Vita_gor, Вот основные характеристики редукторов:
    Главными характеристиками всех редукторов являются: коэффициент полезного действия (КПД), количество валов, наибольшие угловые скорости, передаточное отношение и передаваемая мощность, а также типы и число ступеней передач
    Коэффициент редукции - это из другой области.
    Исправьте в таблицах на "передаточное отношение". :hndshk:
