Записная книжка
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 06.12.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Давайте для статистики соберем основные размеры шестигранных валов мотоблоков и мотокультиваторов чтобы потом всем навеску покупать было легче.
    начнем: трехскоростной ременной МБ с чугунным редуктором:
    шестигранник 23 мм, расстояние между крепежными отверстиями 240 мм. толщина ноги редуктора 41 мм.
  2. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Брайт 135 с разблокираторами.
    Шестигранник - 32 мм
    Расстояние между крепежными отверстиями - 320мм.
    Ширина ноги между фланцами валов. - 205мм.
    Длинна внешней части вала - 110мм.
    Расстояние от фланца до крепежного отверстия - 57мм.
    Толщина ноги - 45мм.
    Все измерения +- 1/2 лаптя ;)
    IMG_20220731_104410_310.jpg IMG_20220731_104555_503.jpg IMG_20220731_104817_182.jpg IMG_20220731_105101_043.jpg
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Информация по выходным валам двигателей:
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Для подбора ручек (грипсов):
    дайте размеры своих МБ, добавлю в таблицу, пишите замечания и предложения. исправлю, таблица сырая пока.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Прицепная скоба мотоблоков Нева:
    нормального чертежа ни у кого нет?
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Скобы навески для МБ Нева внутренние и наружные
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, а диаметр и размещение отв?
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    расстояние по центрам отверстий 46 мм, отверстия 16+, т. к. шкворень на 16 мм. от края 26 до центра отверстия
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Груз колесный Нева, 10 кг
    наружный диаметр 240 мм, изнутри 200 мм, ширина 55 мм, центральное внутреннее 40 мм
    крепление 2 колесными болтами, разболтовка как на мотоблоке 5х120 но под 2 болта
    20231002_175157.jpg 20231002_175210.jpg 20231002_175233.jpg 20231002_175353.jpg
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Груз Нева от Акимова:
    диаметр 200, ширина 80, вес 14 кг, внутр. отверстие 30 мм, крепление на спец. ступицу, ступица разболтовка 5х120, длина 140мм, рабочей части 110 мм
    20231002_173207.jpg 20231002_173219.jpg 20231002_173324.jpg 20231002_173339.jpg
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Груз Нева от Акимова, продолжение, нравятся мне эти грузы, и нравятся именно своей универсальностью, т. е. с доп сцепкой они ставятся и на заднюю скобу, а на оси можно и вторую пару колес поставить :)]
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Груз колесный Нева 6 кг.
    наружный диаметр 200 мм, внутр отверстие 40 мм, ширина 60 мм, крепление разболтовка 2х100 (можно ставить на МТЗ и Агро вообще один в один :super: правда вес 6 кг. для них чисто для красоты...
    20231003_122110.jpg 20231003_122138.jpg 20231003_122208.jpg 20231003_122222.jpg
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ну так тогда по каждому. А не только по этим "мелко жопым". Теперь Интернет выдает любую справочную информацию. Из любого смартфона. Я бы так не напрягался.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну тебя никто и не просит напрягаться, не нравится не читай, пользуй любой смартфон!
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
