Самый низкобюджетный каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Billi, 27.01.10.
  1. Billi
    Billi
    Billi
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые участники форума!
    Собираюсь строить себе 2-х этажный каркасник своими силами, но катастрофически ограничен в средствах. Продумываю себе стеновой пирог. Пока пришел к следующему:
    1) ГВЛ
    2) Деревянная обрешетка
    3) Доска 50х150 естественной влажности
    4) Пенопласт С-15У 100мм, в уровне с внутренней поверхностью доски
    5) Гидроизоляционная мембрана(?? Прошу посоветовать)
    6) ЦСП 10мм
    7) Окраска ЦСП
    8) Заделка стыков ЦСП деревянными нащельниками
    Главная задача, которую себе ставлю - это максимальное сокращение расходов. В данном случае пытаюсь сэкономить на сайдинге, а также на парозащитной пленке (В случае пенопласта).
    Знаю, что строить надо из сухого леса, но его у нас не так просто найти (Ростовская область), к тому же планирую проводить работы по обшивке каркаса и установке утеплителя не ранее, чем через 2 месяца. Думаю, что каркас подсохнет за это время.
    Строить предполагаю по платформе. Шаг стоек в осях 625 мм. Таким образом, имеем проем 575. В наличии недорогой утеплитель С-15У 100мм с размерами 585-588 х 995, который входит в проем без подрезки. Также этот шаг стоек обеспечит удобное крепление ЦСП 10мм 1250х3200. Высоту потолков в свету планирую делать 2500, чтобы покрыть 1 листом ГВЛ изнутри.
    Есть ли какие-нибудь конструктивные ошибки? Буду благодарен любым советам и конструктивной критике.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    2) металлопрофиль для ГК
    2') пароизоляция Технониколь
    5) не требуется
    8) акриловый герметик + нащельник
    Отделка ЦСП паропропускающей краской.
    Доску для каркаса лучше купить заранее и аккуратно сложить в проветриваемый штабель под навесом на 2-3 месяца.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    5. Лучше поставить. Она ещё и вертозащитная. Вдруг где-то плита ппс неплотно ляжет.
  4. Billi
    Billi
    Billi
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет!
    Главный вопрос не будет ли у меня гнить каркас без воздушного зазора с внешней стороны?
    А насчет штабеля.. Не поведет ли доски, если я их просто сложу без крепления?
    Фактически, в этом варианте ЦСП будет и добавлять жесткости, служить ветрозащитой и отделкой фасада. Но я в реале не встречал такого варианта! Может быть есть у кого опыт такой отделки, а главное опыт эксплуатации?
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Почитайте вот эту темку, у Топикстартера вроде как по такой же технологии сделан дом, но появились проблемы https://www.forumhouse.ru/threads/53154/
    Если честно, то я тоже склоняюсь к дому с имитацией фахверка по ЦСП, но если и буду делать так, то обязательно с вент зазором.
  6. Billi
    Billi
    Billi
    Ростов-на-Дону
    Вент.зазор - это хорошо.. Но что придаст жесткости каркасу? Делать дополнительно ОСП изнутри дороговато. К тому же в указанной теме, насколько я понял, проблема в том, что пароизоляция снаружи поставлена и влага запирается в каркасе. Или я что-то не так понял?
  7. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Последуйте совету Yuri(fromBY)
    я делал так, купленные 9 кубов обрезной 50ки сложил штабелем, между досками растояние делал 1-3 см, между слоями делал прокладки, а сверху положил еще куб необрезной. Торцы досок покрасил разбавленной масленной краской. Сохло 3 месяца. Повело процентов 10, но они были порезаны на небольшие куски, все ушло в дело.
    Жесткости придадут укосины и сам каркас
  8. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Привет коллега!
    1) пойдет.
    3) пойдет
    4) В нашем климате лучше 150мм.
    5) лучше поставить... экономия небольшая а проку много.
    6) очень трудно будет одному обшивать... и к стойкам не прикрутишь нормально.
    7) пойдет...
    8) вполне...
    ЦСП необходимо крепить минимум в 30мм. от кромки, соответственно прикрепить 2 листа на одну стойку ни как не получится... Это только OSB можно.
    А где строить собираешься? Если не секрет, можно в личку.
  9. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
  10. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
  11. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    А сильное удорожание если к стойкам доску 20-25*100 мм снаружи подшить?
    Это позволит сделать вентзазор + упростит крепление ЦСП.
    В принципе зашпаклеванный гипсокартон должен выполнить роль пароизоляции. Особенно, если обои наклеить.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Цсп и на 50 доску хорошо встаёт- делали в мороз, саморезы можете под углом закручивать только расзенковать надо чтобы заглубить.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    2 месяца мало, хотя бы пол-года. Во всяком случае, внуреннюю обшивку гипсокартоном раньше делать не стоит.
  14. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Что-то насчет ЦСП в качестве отделки фасада сомнения гложат.
    В отличие от плоского шифера ЦСП "ведет" от прерпада теператур и от влаги.
    В общем вертолет будет на солнечной стороне 100%.
    Лучше уж фанера 16 , с реечками будет смотрется как фахверк
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Почему тогда, именно 2-х этажный?
