Плоская кровля из необычного материала
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Veter1412, 04.12.21.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Решил делать плоскую. 1. потому, что один я в моей бригаде. 2. Есть интересный материал в большом количестве, который на плоской крыше не будет виден.
    Материал этот, шахтный вентрукав. Темносерый. Кто знает, тот знает, кто не знает поясню. Это невероятно прочный армированный капроновой нитью пвх (а может и не пвх, точно не знаю, в Воркуте им все гаражи накрывают). Не дубеет на морозе, совершенно не горит и не плавится на солнце.
    Хочу в целях экономии накрыть им кровлю в пару слоев. Но вот как устроить пирог не соображу.
    Попробую, а вы поправьте пожалуйста. Снизу вверх.
    Гипсокартон
    Парозащита
    Балки перекрытия 30х5см. шаг 59см и между ними утеплитель.
    Сплошная обрешетка дюймовкой
    Два слоя вентрукава.
    Прижимные доски из дюймовки.
  2. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    На выходе хочется иметь нечто среднее между этими вариантами
    • img-1616591439-0242-499-csm-einfamilienhaus-mit-pultdach-und-holzfassade-01c2e88c7d.jpg
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Сверху на балки стелить паропроницаемую мембрану, её прибить брусками 50х50, вот потом уже обрешётку. Рукава ваши прижать не досками (они же погибнут в неравной борьбе с солнцем и водой), а кирпичами.
    Судя по картинкам, растительность не воркутинская. Значит, Воронеж. (Да и трудно представить, что кто-то собирается строиться там, откуда все сбегают, отдавая квартиры за бесценок) Значит, неизвестно как поведёт себя этот материал под совершенно другим солнышком .
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Очень даже известно. У меня душ им покрыт 3года под палящим. Никаких изменений. Лес на просушке тоже таким накрыт 2 года. В общем за сам материал я не переживаю. Его характеристики я знаю, не подведет.
    Вот вопрос по обрешетке. Я не столько боюсь холода, как жары. Сплошная обрешетка будет лучше защищать от солнца, чем с зазорами? Или дерево не сильно влияет на солнцепек?
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А это смотря какое дерево. Если вы посадите грецкий орех, уже есть сорта для Воронежа, то когда он вырастет загородит солнце целиком. Никакого солнцепёка под ним. И плюс ещё тысч на сто орехов продать можно. Ну это лет через 40. Неплохое вложение на будущее.
    Обрешётка снизу должна продуваться наружным воздухом. Для чего же бруски 50х50. Поэтому всё, что ниже обрешётки не зависит от обрешётки.
    Два года для крыши не срок. Хотя бы лет 15, тогда можно о чём то говорить.
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Я почему это затеял вообще. Не далеко от меня стоит старенькая дачка. Лет 30 точно ей. И она покрыта простым советским рубероидом и прибит досками. И сухо. Доски конечо уже давно поменять бы. Но рубероид только внешне неказист, а функцию свою исполняет справно. Крыша скатная и вид конечно убогий. А плоскую не видно. Вот и подумал. Почему бы и нет?
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ничего подобного. Я и разбирал и накрывал поверх этого рубероида. Ответственно заявляю - дерьмо полное. Годится только на подкладки. Рвётся от нажатия пальцем. По прибитым гвоздям водичка давно уже проникла в доску и та подгнила. Такую крышу часто приходилось менять полностью. Лучше положить хорошее покрытие и раз в 30 (в случае с браас 50) лет поменять только покрытие.
