Обвязка BAXI
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DAPRAVDA, 03.12.21.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    :hello:
  2. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Как то так получилось, пока ещё не запаковано, может поправить что? IMG_20220511_131532_HDR.jpg IMG_20220511_131523_HDR.jpg
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем два угла если их можно убрать ?
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    А как без них, чёт я не придумал)
  5. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    А, наверно низ удлинить, а от клапана вниз прямо, так?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да. просто местами переставить.
  7. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Спасибо, наверно должно лучше получится...чёт не дошло, казалось по другому и нельзя)
    Но в целом правильно?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не люблю трехходовые
  9. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Ну теперь все, деньги уплочены) если не будет работать, тогда будем думать
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работать то будет.
    С американками Вы намудрили - на вход и байпас трехходового можно было просто штуцера с накидными гайками
  11. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Решил оставить, как ранее сделал
    Посмотрел, подача и обратка, они же на разных уровнях от стенки будут...все равно мудрить, оставил так)
  12. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Задал вопрос в другой ветке, но думаю, что здесь он будет более уместным.
    Доброго дня. Прошу покритиковать схему обвязуки отопления (приложил).
    Комментарии:
    Котел бакси луна 3 комфорт, 25 квт, одноконтурный (насос, трехходовой клапан, расширительный бак и воздухоотводчик есть). Разводка к радиаторам лучевая. Задача - подать через п/п 32 диаметра отопление к коллекторам 1-го этажа (4 шт радиатор 50*110 тип 11, один внутрипольный конвектор 120) и 2-го (7 радиаторов тип 11 размер 50*110), к теплому полу 1 этажа (70 кв. м.), т. е. разделить трубу от котла на две - для первого и 2-го этаже через тройник с кранами. ГВС реализована через трехходовой клапан по сигналу термодатчика.
    Схему изобразил без кранов. Основной вопрос - подача на второй этаж через 32 ПП трубу (далее от коллекторов лучевая разводка 16 pex), будет ли она проталкиваться котловым насосом, или все пойдет через контур первого этажа и теплые полы? Не будет ли насос ТП забирать все тепло себе? Заранее благодарен за развернутые ответы.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @старлей777, если собрать девять женщин, ребёнок через месяц не родиться. Это о том, нет смысла размещать в десятке тем вопрос по интересующей теме, решение быстрее не появится.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30216341/
  14. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Доброе утро!
    Посоветуйте термостат комнатный, можно и ссылку на Али например в личку:|:
  15. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Насос теплого пола, так понял, будет гонять, как включишь осенью и до весны?
