Замена газового оборудования в старом котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Unogroup, 03.12.21.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мы же не о сферическом коне в вакууме говорим, а конкретно о моем котле, в данном случае датчик стоит в 1 из самых горячих мест. У меня сверху открытый расширительный бачек со сливом воды в крайнем случае, в системе под 200 л воды, выкипать она будет очень долго. С датчиком в штатном месте котел уже отработал 20 лет с горелками на 20 кВт. Сейчас я поставил горелки на 10 кВт не вижу причины с чего бы ему вдруг начать закипать.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Собственно на это я Ваше внимание и обращаю: возможно старая связка "термобаллон-трубка-сильфон" в Вашей старой автоматике была совсем по другому откалибрована и отстроена с учетом того, что в данном конкретном котле термобаллон располагался именно в этом месте. Вы же ставите новую такую связку в комплекте с совсем другой автоматикой, которая by design предполагает, что контролирует самое горячее место. Это вовсе не означает, что "так низззя", просто этот момент при первых запусках хорошо бы принудительно проконтролировать, под непрерывным присмотром: запустить котел "на полную крутилку", дождаться выхода теплоносителя на максимум и убедиться, что закипания не возникает. Чтобы потом не проводить этот эксперимент вынужденно при "минус ...дцать" за бортом.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У лемакс премиум такая конструкция. И еще у других котлов.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Прошло 3 отопительных сезона. Все работает температура регулируется достаточно точно. Претензий к автоматике и котлу нет. Вру есть одна если котел выключить по факту автоматика не полностью перекрывает подачу газа. Заметил утечку на уровне 0,3 м3 в сутки. Так как газ попадает в камеру горения и дальше в дымоход запаха газа в доме нет абсолютно. + когда выключаю котел перекрываю кран перед котлом который полностью перекрывает утечку. При следующем обслуживанию напрягу газовщиков чтобы притерли или заменили аварийный клапан.
