Замена газового оборудования в старом котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Unogroup, 03.12.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Зачем низ обрезали? А воздух откуда поступать будет?
    Шланг использовать что слева строго! Сильфонную подводку из нержавейки.
    Справа шланг - желтый резиновый НЕЛЬЗЯ использовать на котлах!
    Сильфон термодатчика втыкается в гнездо где было термобаллон от арбата.
    Вкручивать гильзу и втыкать термодатчик туда новый. Слить воду с котла надо.
    Сфоткайте гильзу новую?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Низ обрезал так как мешает. снизу котла есть отдельное поддувало 10х20 см ничем не закрытое так что воздуху там есть откуда поступать и эти отверстия вообще за пределами котла остались бы даже если бы не обрезал.
    Желтый шланг пишут что газовый. Это нержавейка в ПВХ, а не резина.
    Гильза и датчик как на приложенных фото когда датчик вставляешь в гильзу он там свободно болтается, зазор между датчиком и гильзой 3 мм примерно. Вот думаю чем этот зазор заполнить.
    1. есть термопаста.
    2. искать медь проволока маленькие шинки и засунуть заклинив его ими.
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    буквально на днях ставил накладной температурный датчик. разница в показаниях при просто прижатым к трубе или с термопастой - 0.8 градуса. особой роли в этом случае высокоточные замеры не сыграют ;) - просто зафиксируй в гильзе шоб не выпал)
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Термопасту я рассматриваю не с точки зрения повышения точности, а как простое средство крепления датчика. Тюбик выдавил гильзу датчик вдавил и забыл. Чем прижать внутри трубы сейчас нужно будет подбирать медный провод тот слишком тонкий, тот слишком толстый, не дай бог еще сам датчик погнет. в идеале терм резиновую прокладку сунуть, но ее нет под рукой. единственное что смущает это то как термопаста со временем засыхает и от процов радиатор чуть ли не отрывать приходится через время.
    Хотя если что буду менять термодатчик вместе с гильзой.
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    эм. зачем так усложнять)...неуж под рукой нет гвоздиковсаморезиков?)
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    кончик намазать термопастой КТП8. край соединяемый с сильфоном обмотать изолентой чтобы туго сидел.
    не надо туда ничего острого! повредить можно.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    на 2ом фото точно сильфон терморегулятора? больше плхоже на термопару горелки.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Что-то ИМХО вы какой-то фигней занимаетесь, пардон за мой французский.
    Термопаста, изолента, котел слить только чтобы чтобы гильзу заменить...
    Точность поддержания Т этой механики на сильфоне "плюс-минус лапоть". Если помещается новый баллон в старую гильзу - и не трогайте её. У меня с завода в котле термобаллон вообще ничем не закреплен - просто вдвинут в гильзу (ну да, с зазорами 2-3мм), а излишек трубки медной в спираль скручен. И девятый сезон работает, никуда не девается. Ну прихватите для очистки совести трубку проволочкой к какой-нибудь неподвижной арматуре, все остальное - извращения лишние
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это фото с инета. сам конец выглядит точно также
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поменял автоматику. Болгаркой конечно поработать пришлось. Воду не сливал, попробовать поменять термопару гильза под новую в трубу не влезла, закрутил на место старый датчик. При этом пролилось литра 3 воды (ИМХО в системах работающих без расширительных бочков без давления сливать воду для замены необязательно). Буду искать другую гильзу как раз и датчик в нее будет нормально плотно входить. Пока датчик закрепил сверху стяжками к трубе где он должен стоять и одел сверху трубный утеплитель. Температуру отслеживает и держит нормально. Суточный расход с 10 м3 упал до 6,9 м3. Сегодня придет газовщик проверит режимы работы и до настроит все при необходимости. Но даже если расход больше не измениться я доволен. К весне экономия газа должна окупить вложенные средства.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    стяжки замените на проволку! отвалится стяжка котел вскипит! и будет опасно.
    обычно сильфон колбу от терморегулятора прикручивается на выход трубы горячей сверху у котла. Если конечно хватит длинны капилляра, или верхняя часть котла.
    Сделайте фото куда закрепили баллон терморегулятора?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стяжки это временное решение, на этой неделю подберу гильзу которая войдет в трубу и в выходные планирую поставить датчик на штатное место. Неделю думаю они проживут легко, и даже без стяжек его труба утеплителя будет держать. Трубку от старого датчика откусил и закрепил сверху трубы под датчик. показал красным на старом фото.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В очень странном месте на этом котле термобаллон штатно стоял - почему-то в нижней трети бака, а не сверху, где максимальная температура. Если в итоге поставите термобаллон от Евросита именно в это место - опасайтесь ставить крутилку в крайнее правое положение - может и закипеть в верхней части...
    У меня в Боринском с Евроситом гильза термобаллона - на самом верху бака, это как-то более разумно и понятно с точки зрения физики
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Когда горит горелка по идее это самое близкое к ней место, то есть самое нагретое. Да по физике нагретая здесь вода потом поднимается вверх, но нагревается то она здесь и выше по котлу она практически не нагревается так, что температура верха и зоны горения в процессе работы почти не отличается. Автоматика регулирует воду от 40 до 90. и даже если и отличается то не на 10 градусов. чтобы вода закипела.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Все немного сложнее: бак котла - это не просто "кастрюля, подогреваемая снизу". В нем есть куча каналов, по которым тепло от горелки нагревает теплоноситель не только снизу, но и по всему объему:
    Поэтому вовсе не факт, что максимальная температура теплоносителя будет именно в районе горелки, и получить в верхней части +10-15С к температуре внизу - можно запросто
