Замена газового оборудования в старом котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Unogroup, 03.12.21.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Заказал вот такой газогорелочный узел.
    Устройства газогорелочные для котлов с микрофакельными горелками из нержавеющей стали фирмы Polidoro (Италия) и автоматикой 630 EUROSIT («SIT», Италия).
    Механику с подгонкой в установочные размеры щитка придется самому колхозить. А потом газовщики щиток в котел поставят.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    наши газовщики ставят только родные\штатные...
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Наши тоже подгонять ничего не хотят, но если подгонишь сам поставят. А там всей подгонки одну пластину на 1 см обрезать и 2 отверстия просверлить. Оборудование уже 12 лет не выпускается запчастей не нашел. В каких то магазинах в интернете висит звонишь нет. То что в инете на барахолках какое то стременное все полу ржавое.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Второй вариант горелка как у газ колонки. Любой вариант пойдет.
    Обычно это делают неофициально. Но это временный вариант. И делают часто на чугунных котлах. На стальных смысла мало, так как сам бак котла может потечь через пару лет.
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    То что у него штатное и родное, уже давно не производят! Поставят сит будет еще лет 10 работать, пока котел не сменят
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Э. Не
    Ээ. Не говорите так.
    Недавно пускал есть 10 или 12. Автоматика sit820. Питание через блок отсети, все на местe терморегулятор- крутилка от sit
    И сама горелка.
    Говорили обошлось тысяч 15..Устанавливала фирма что вела газ.
    Погрелись ребята.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    жестко. Как котел почти...:(
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Получил автоматику. Уже обрезал низ.
    Возможно 1 или 2 отверстия отметил красными черточками попадут в зону топки нужно их чем то заглушить?
    Сейчас газ подключен полудюймовой трубой. Новая автоматика чуть смещена.
    Вот думаю гнуть газовую трубу или проще заменить ее на газовый нержавеющий шланг типа такого?
    Какой лучше желтый или стальной. У жолтого пишут температура до 80градусов материал гайки углеродистая сталь. Про металлический нет информации.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот за то, что подписались на этот колхоз - и срубили денег (замена штатного термогенератора на "блок от сети"). Еще и электрозависимым котел сделали. Умельцы-самоделкины, блин...
    По счастью ТС 630 купил - ей не нужен термогенератор или всякие его эрзац-заменители.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Только нержавеечный.
    У меня на Боринском АОГВ горелка таким нержавеечным подводом подключена штатно (причем это составная часть конструктива котла, подключение к магистрали у него сзади).
    Насчет дырок - ИМХО можно не париться: у Боринского окошко смотровое (там где у Вас стекляшка вставлена) - просто поворотной шторкой прикрывается. Через раз её после розжига закрывать забываю - ничего через эту дырку (а она раз в 5 больше Ваших) не греется, все тепло тягой наверх уводится
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и вместе с низом обрезал приточные отверстия... а в котле они предусмотрены?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    там ниже горелок предусмотрена установка колосников для работы в режиме твердотопливного котла. и выгребной ящик открытый 120х240 мм. Так что эти щелочки там как мертвому припарка. Все равно что бороться со сквозняком закрывая форточку, когда в комнате нет 1 стены.
    В текущей автоматике тоже смотровое окошко сверху есть и ничем не закрывается.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    проще говоря - приточка обеспечена с большим запасом:)
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Непонятно как сильфон крепить. в комплекте идет гильза с резьбой под труду 1/2 дюйма под штатное место, а в нее вставляется сам сильфон. Но он как то слишком свободно входит и ничем не фиксируется дополнительно. может гильзу термопастой заполнить дополнительно для лучшего контакта?
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    можно. но для чего такая точность *считывания температуры для данного агрегата?)
