Сложная вальмовая крыша в Красноярском крае
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем кобаз, 03.12.21.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, как выглядит косяк я запомнил ! Косяк я видел в Казахстане последний раз в Балкашино :)
    PS Косяк - это перед Новым Годом крыши строить. Такое только в МВД, УФСИН и РЖД практикуется.
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    До нового года ещё три с половиной недели.
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Всем доброго дня. Осталось положить стропилы на одном скате. Фото не делал. Сегодня привёз каркас фальшкороба под дымоход, вентканалы и фанальник. Сварен из профильной трубы 40 на 20. Размер внутренний 85 на 145, высота 3 метра. Поднял на место ещё не закреплял.
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А вот мой самый верный помощник по стройке!
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. За то время пока я не писал в теме практически закончили работы по стропильной системе. Установили накладки на стыках стропил в коньке, установили подкосы на длинных стропилах и ендовых, поставили упоры на углах накосных стропил и ендовых, только брус уже использовали не 150 × 150, а 100 × 200 поставив его на ребро. Загвоздка была по времени в изготовлении каркасов фальш коробов. Один пришлось везти назад, переваривать. Решил я все каркасы сделать толщиной 60 см. Вроде как на форуме пишут что достаточно для утепления венканалов. В ближайшее время будем делать обходы каркасов стропилами, все ещё раз проверю по стропиловке и перейдём к карнизному свесу.
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Вот еще несколько узлов
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Продолжаем. Всех с наступившим новым годом и сопутствующими праздниками. Практически до нового года работа по строительству моей крыши остановилась. Морозы у нас стояли до -35 градусов. Сейчас уже третий день тепла. Это -10 у нас. Поэтому работаем. На данный момент обрезанны стропила. Свесы будут 90 см. Прибита лобовой доска и смонтирован капельник конденсата. Сразу скажу что у МП капельника конденсата как такового не существует. Поэтому за место него использую карнизную планку. Сразу пока нет морозов приклеил соединительную ленту Изоспан KL+. Клеится нормально несмотря на минус на улице. Главное чтобы наледи и снега не было. На крайний случай можно использовать строительный фен. Главное не перегреть.
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Кстати забыл сказать. Таким вот способом обошёл стропилами каркасы всех фальшкоробов. Незнаю правильно ли нет, надеюсь что правильно. Между железом и деревом положил отсечную гидроизоляцию.
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Во второй половине дня начали монтаж подкровельной гидроизоляции. Так как кровля холодная материал использую Изоспан DM proff. Монтаж начали с ендовы. Сначала вдоль ендовы набили бруски 50×100, между брусками около 120-150 мм, затем раскатили на ширину рулона вдоль ендовы изоспан и закрепили по верху брусков степлером. Именно по верху. С соседних скатов так же гидроизоляцию сделал с нахлестом с каждой стороны на ендову, получилось что в районе ендовы гидроизоляция в 3 слоя. (В инструкции изоспана кстати есть про монтаж ГИ в районе ендовы)
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Под контрбрус подкладываю уплотнитель. Также от Изоспан. Называется СУЛ. Самоклеющаяся уплотнительная лента. В минус клеится как себе. Поэтому использую степлер.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Между котрбрусом, которые смонтированы на скате и бруском ендовы, оставить зазор минимум 5 см. Для стекания конденсата и вентиляции полостей в области ендовы.
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Роман, приветстсвую. Преогромнейшее спасибо за подсказку. Если честно то я не обратил внимания на зазор. Так бы все 3 ендовы и смонтировал бы. Сегодня же все поотрываю и сделаю с зазором.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Фуфломицин. Толку от него нет. Ничего не уплотняет, вода протечёт сквозь него.
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Спасибо, конечно. А где вы раньше были. Я весь кровельный форум прокурил, везде только и слышно про этот уплотнитель, во всех инструкциях про него понаписано, я как правильный форумчанин его заказал, привёз, переругался в шишки с кровельщиками, сам начал его устанавливать, затем добился чтоб его все таки смонтировали, а тут выстреливает что он не нужен! Вы первый от кого я это услышал. Ну блин это пипец какой то. Вы конечно человек опытный, для простого самостройщика как я ваши советы и советы других для меня святые. Но уплотнитель все равно смонтирую. Хуже не будет. В дальнейшем буду рад вашим советам и критику приветствую!
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Всё очень просто. Фуфломицин стали продавать лет пять назад. Вопрос - как же без него, такого волшебного обходились веками до этого ? За него только продаваны и молодые, с небольшим стажем, кровельщики. Раньше я был там же, где и всегда - на крыше. Это сейчас праздники, отдыхаю. А когда у меня работа, да ещё и в -25, мне как-то некогда интернет смотреть
