Сложная вальмовая крыша в Красноярском крае
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем кобаз, 03.12.21.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    И вот ещё фото. Незнаю косяк ли это или нет? Кто что думает?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нехорошо так делать, конечно. Ну ладно, это ж не везде так. Один раз не дирижёр. Можно простить .
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Еще 4 штуки таких нашёл. Надо как-то избавляться от них. Посмотрю сколько доски останется, возможно заменю. Хотя если разбраться стропила запилена, запил горизонтальный, распора нет, лежит на прокладке, прокладка на мауэрлате. Может и не стоит переживать сильно?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Конечно, вы и так сильно переживаете лишнего .
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Вчера у ребят был выходной, сегодня работаем. У нас стоит аномально для Сибири тепло. Днём до +5 градусов. Сегодня стропилы накидали ещё на 3 ската. Вот фото.
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Увидел сегодня 2 шпрингельные фермы. Никто ничего криминального не заметил?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это не шпренгельная ферма, а просто балка со стойкой. У ШФ, стойка должна быть связана раскосами с основанием. ~ как на фото.
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Спасибо большое. Вразумили!
    Имеет такая конструкция право на жизнь? Или раскосы все таки не мешало бы приделать?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Даже по фото видно, что балка прогнулась, а там, как повезет.
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Это брус 150 на 150. Я вообще хотел 100 на 200 на ребро поставить. Прогнется?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не зная всех исходных - трудно сказать. Скорее всего, что этот брус уже выбрал свой прогиб, и скорее всего, что остановится, но в любом случае, в таких местах нужен сухой брус.
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Этот брус у меня с сентября на прокладках лежит. Он сухой. Я думаю все таки заменить его на 100-200 на ребро. Надежнее будет.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Добавить
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Поверх 150 го бруса положить 100×200? Я правильно понял?
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Необязательно. Легче сбоку шпильками прикрутить. Или подрезать вертикальную стойку, под неё и на уже установленный брус положить ещё один и скрутить.
