Можно ли обшивать парилку по сырому срубу
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем irenis, 18.05.07.
  1. irenis
    irenis
    irenis
    Гость
    Умельцы и практики! Кто знает? Помогите советом!
    В строительстве ничего не понимаю. Есть желания: пол в мойке и парилке – из напольной плитки, стены в мойке – кафель.
    Фундамент бани стоит уже 3 года. А сруб из бруса сложен в мае этого года.
    Очень хочется, чтобы баня была сделана «под ключ» в июне. «Незавершенка» достала!
    Но строитель убеждает, что изоляцию и внутреннюю отделку парилки и мойки надо отложить на следующее лето. Рисует мне совершенно разрушительную картину: из-за усадки сруба вагонка сгорбатится, плитка отвалится. Что делать? Настаивать на отделке в этом году или отложить до следующего?
    И вообще: это реально – кафель на стены из бруса (с использованием металлической сетки и цемента)?
    Поделитесь опытом. Спасибо.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Он прав - сруб осядет сантимов на 5-7, а вагонка оседать не станет. Плитка тем более.
    Вообще, можно сделать под вагонку скользящие направляющие. Т.е. низ закрепить жестко, а остальные крепления должны быть жестко фиксированы на стенах и скользить немного вниз по направляющим. В таком разе они (направляющие, да и сама обшивка тоже) не должны доставать до потолка на величину предполагаемой осадки. Обшивка потолка крепится ТОЛЬКО к потолку и прикидывается так, чтобы после осадки она оказалась не на обшивке стен, а рядом с ней.
    Тут по потолку два варианта развития событий: 1. Так как облицовка стен не доходит до потолка на величину усадки, а щелей между обшивкой стен и потолка видеть неохота, то потолок обшивается вровень с верхом обшивки стен. Потолочный плинтус прибивается к потолку. Потом потолок со временем станет ниже - так как сруб осядет. Если высота станет маленькой, то его (подшивной потолок) можно будет переделать и убрать тот предыдущий зазор.
    2. Потолок обшить по-простому - максимально близко к несущим конструкциям (балки, наверное, у вас), ну а обшивка стен не будет доставать до потолка, т.к. оставлен зазор на усадку. Зазор со временем исчезнет - если все правильно рассчитаете. Проблема только в том, что наверняка никто не знает насколько осядет сруб - может получиться, что зазор не исчезнет совсем, или его, наоборот не хватит и тогда обшивка стен выпучится пузами.
    Под плитку придется городить влагостойкий гипсокартон по таким же скользящим направляющим.
    Только я бы нахрен все это не стал делать, а подождал год и обшил по обыкновенному. А если невтерпеж, то баню можно и так поюзать - без отделки. Или шлифануть стены - тоже нормальная отделка и стопудово никуда не денется.
    Это нормально только после полной осадки сруба.
  3. irenis
    irenis
    irenis
    Гость
    Большое спасибо за подробный ответ. Наступает некое просветление в голове.
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Бурят прав на 100%.
    Я бы тоже не спешил...
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Только обязательно нужна гидроизоляция пропитанного антисептиком бруса... иначе сгниет. Или же сделать воздушный вентилируемый зазор между брусом и кафелем...
  6. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Может профиля с влагостойкой гипсой? Только я не знаю, как она себя поведет при такой высокой влажности и температуре.
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    В парилке-то? А гипс и клей не дают испарения при таких температурах?
    ... не знаю, в парилке мне приятнее прикасаться к дереву, чем к кафельной плитке. ... Хотя, судя по некоторым изречениям, может кому-то это и покажется странным...
  8. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Испарения думаю нет, да и не проникнут они в парилку - вынесет в вентилируемое пространство, а вот повышенную влажность и температуру думаю влагостойкая держать не будет. Она определенный процент влажности выносит, а дальше рассыпется как обычная. ИМХО
  9. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Зачем вам плитка в парилке и мойке?
    По-моему - так в бане кроме дерева (в отделке) вообще ничего не должно быть, за исключением, конечно, печки и изоляционных материалов.
  10. irenis
    irenis
    irenis
    Гость
    Причина глобальная: гигиеничность и простота уборки. Сильно сомневаюсь, что через -дцать месяцев пользования баней полы в парилке и мойке (и стены в мойке) останутся девственно чистыми даже при достойном уходе. О том, чтобы скоблить их, шоркать и т.д. думаю с содроганием. В мойке планирую кафель на стены только в душевой кабине в строительном исполнении.
  11. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Видимо мы о разных банях говорим.
    Но все равно не представляю, как ходить по кафелю при температуре воздуха более 110 гр.
  12. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    Лучше выждать некоторое время! Пусть осядет!
    Лично мое мнение баня это дерево, а не горячая плинка на полу!
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Что это должна быть за баня, чтоб напольную плитку накалить до 110градусов? Если в обычной "русской" до 70-80градусов нагреть воздух и то уже будет подвиг:)! В сауне ещё до 110градусов нагоняют, но ведь пол на столько не прогреется.
    Хотя я против плитки в деревянной бане, тем более на стенах. Вам даже на следующий год надо будет оставить зазор на усадку, иначе всё раздавит, потому что баня потом ещё подсядет, пусть и немного. А если плохо загидроизолируете, то туда попадёт влага, соответственно стена будет гнить. Подумайте хорошенько, это Вам надо?
    Но ведь это же не "общественная баня", а личная, в которую будут ходить только "проверенные" люди:), соответственно грязь будет своя:)]. А своё как говорят, не пахнет:)]! Тем более человек наверное хоть раз то в месяц будет убираться:)? К тому же ведь раньше то, как то люди жили и без плитки, да и сейчас живут и ничего, всё отлично!
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    leskos - на дату обратите внимание ..
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А какая разница? Если её читают, значит людям интересны такие варианты. А я просто высказал своё мнение!
