Как объединить 2 крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем lemkelemke, 03.12.21.
  1. lemkelemke
    lemkelemke
    lemkelemke
    Всем доброго дня! Планирую пристроить дом к домику. Из-за размера участка и особенностей внутренней планировки получается такой вариант как на картинках. Не представляю как грамотно и без лишних нагромождений отводить воду, снег со ската домика, который упирается в большой дом. Конек большого дома выше метра на 1.5 чем конек маленького дома. Не хочется излишне нагружать стропильную систему маленького дома. она старая и дополнительную нагрузку может не выдержать.
    Есть ли вообще разумное решение такой конструкции?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сделать у маленького дома односкатную
  3. lemkelemke
    lemkelemke
    lemkelemke
    тогда она поднимется выше крыши большого дома, ...Или делать ломанную. Торцов много зашивать придется...
  4. lemkelemke
    lemkelemke
    lemkelemke
    Дорогие форумчане прошу оценить покритиковать мой вариант обьединения двух крыш (белая кровля на изображении)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фронтон большого дома всегда будет мокнуть потому, что на "белой" крыше будет образовываться т. н. снеговой мешок".
    Нарисуйте план зданий (вид сверху).
  6. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А "надвинуть" большую крышу до конька маленькой?
  7. lemkelemke
    lemkelemke
    lemkelemke
    думаю с этой стороны фасада применить отделку устойчивую к влаге.
  8. lemkelemke
    lemkelemke
    lemkelemke
    тогда она будет опираться на маленькую, чего хотелось бы избежать. Да и хотелось бы решить проблему с минимальными вложениями и трудозатратами
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я для чего просил план? Что бы понять, насколько различается ширина 2-х строений, и если их ширина разная, то сделать примерно как на картинке.
    Или вы не хотите разбирать старую крышу?
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Если делать большую сплошную крышу, это может оказаться быстрее и дешевле - потому что не надо заниматься подрезкой и примыканиями.
  11. lemkelemke
    lemkelemke
    lemkelemke
    да, не хочется разбирать старую, там же еще внутрянку (мансардную комнату всю переделывать придется)
  12. Georgeshalamov
    Georgeshalamov
    Georgeshalamov
    Так крышу можно легко сделать не привязывая её к основному зданию.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда, может поможет понимание, что тут не форум от "Ванги", и фото объекта, привнесет возможное понимание ситуации.
    Не сильно "завернул" фразеологию ? ;)
