Вопрос о стальном дымоходе в кирпичной обкладке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем taktika78, 02.12.21.
  1. taktika78
    taktika78
    taktika78
    Всем доброго дня
    Посоветуйте пожалуйста.
    Купил печь для бани под обкладку кирпичом.
    Обкладывать буду примерно как на рисунке, с конвекционными окошками, обкладка трубы будет до конька кровли.
    Планирую к стальной трубе печи присоединить трубу из нержавеющей стали 1-2 мм длинной около 6 метров и обложить кирпичом. Трубу планирую цельную по многим причинам.
    "Пара" вопросов
    1, Какой кирпич использовать для обкладки печи и трубы нержавеющей?
    2, Крепить ли трубу к кирпичной обкладке? если да, то как - металл будет ломать кирпич при расширении.
    3, Как лучше соединить нержавеющую трубу со стальной трубой печи?
    помогите советом пожалуйста :faq:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продумайте как снимать нагрузку с трубы на печь.
    Иначе мнимая экономия и остальные причины выбора трубы будут ничтожны.
    Лучше полнотелый керамический.
    Скорее всего только низ, а остальное должно иметь возможность расширения и удлинения.
    Посмотрите видео "10 ошибок гильзования"
    Нужны точные диаметры одного и второго. А так же расстояния между ними.
  3. taktika78
    taktika78
    taktika78
    Спасибо
    вес трубы 1-2 мм 6 метровой - около 40-50 килограмм - думаю, что печь выдержит т. к. она толстостенная и фундамент достаточный - но спасибо, еще раз проверю
    полнотелый понял, керамических много всяких, знать бы какой производитель надежней. Боюсь сделаю обкладку - при температурном расширении начнется осыпание передней части
    диаметр трубы на печи 115
    стальные нержавеющие трубы бывают 100/108/114/114,3/
    скорее всего буду смотреть как соединить потом трубу подбирать
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вес трубы + нагрузка от удлинения + размягчение металла...
    Перепроверьте.
    Керамический полнотелый подойдет любой, какой устроит по внешнему виду.
    Нужна схема, как планируете устанавливать и соединять.
  5. taktika78
    taktika78
    taktika78
    спасибо
    как вы думаете - такой https://www.tophouse.ru/price/38966/
    подойдет кирпич
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. taktika78
    taktika78
    taktika78
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть вероятность что труба сомнет печь в процессе эксплуатации.
    Потому, в нижней части трубу нужно нагрузить на кирпичную кладку.
    Далее трубу не запирайте ни раствором, ни засыпкой.
    Оставляете пустое пространство.
    Верхний срез кладки к трубе герметизируете с зазором и возможностью проскальзывания.
    Кладку шахты перед межэтажным перекрытием нужно отсечь установив внутри пластину.
    Надеюсь направление мыслей понятно.
    Дерзайте!
    :hndshk:.
  9. taktika78
    taktika78
    taktika78
    понял
    спасибо большое
  10. taktika78
    taktika78
    taktika78
    а еще воропросец, если можно :nono:
    а шамотный кирпич используют в обкладке печей?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Используется.
    \Смотрите на его внешний вид, гигиенический паспорт и водопоглощение.
    Если по всем параметрам устраивает - можно применить.
  12. taktika78
    taktika78
    taktika78
    Алексей, подскажите пожалуйста
    а какое удлинение линейное трубы стальной, чугунной и нержавеющей - сколько делать зазор между трубами (места стыков труб - красным), чтобы кладку кирпичную не порвало?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно посмотреть по справочникам.
  14. taktika78
    taktika78
    taktika78
    спасибо
    посмотрел в среднем от 8 до 10 мм на один метр стальной трубы
    а гильзу лучше чем чеканить - герметиком или шнуром асбестовым ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Между гильзой и трубой - несгораемый утеплитель.
    Сверху заштукатурен или обмазан герметиком (согласно температуры применения)
