Очистка воды для дистиллятора
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем vova8659, 02.12.21.
  1. vova8659
    vova8659
    vova8659
    Доброго времени суток, господа! Прошу помощи. Предприятие в промзоне, скважина 30 м. Вода из скважины насосом подаётся в ёмкость открытого типа объемом 3 куб. м, затем стация с ГА на 150 л в систему водоснабжения. Из потребителей, 2 санузла, 3 раковины, 1 дистиллятор ДЭ-25. Задача - очистить воду для дистиллятора, который работает 5-6 часов в день. В таких условиях очень часто выходят из строя ТЭН и сам дистиллятор (отложения в рубашке охлаждения). Паспортный максимальный расход воды на охлаждение 350 л/ч. В воде имеем высокую жесткость и железо (анализ прилагаю). Некой фирмой была установлена система ионообменной фильтрации 13х54 с клапаном AT-500 и солевым баком. Она не принесла желаемого результата и от нее пришлось отказаться (Дистиллятор буквально захлёбывался при кипении). Возможности сменить источник воды нет. Разговаривал с бурильщиками, сказали что в этой местности везде такая вода.
    1. Если я правильно понимаю, единственным оправданным решением тут будет применение ОО? Или это тоже утопия?
    2. Каковы особенности применения ОО для воды с таким содержанием железа и жёсткости? Какова будет конфигурация в данном случае?
    3. Каков ресурс мембран в данных условиях Расход реактивов?
    4. Может ещё какой способ очистки есть?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ воды сделайте в нормальной (аккредитованной) лаборатории.
    Количество показателей см. в файле.
    Эту ёмкость можно (нужно) использовать для очищенной воды.
    Система очистки воды - ОО. Например, AWT RO-1000 (4/4040). С дозированием антискаланта и системой хим. мойки.
  3. vova8659
    vova8659
    vova8659
    Спасибо за советы! "Пошел" делать анализ.
  4. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Ионизация, аэрация. Насчет аэрации, не знаю на сколько эффективно, но читал, делают такое - поступление воды в накопительную емкость с помощью какого-нибудь дождевателя.
    Ионизация дает заметный осадок на катоде, можно сделать в ручную и проточного типа, если все верно подрассчитать. Поскольку немного имею дело с диситилляторами, могу сказать, что контур кипения (очищенной) и охлаждения наверное лучше сделать раздельно, поскольку на кипение, расход явно меньше.
